Automatisches Nachspeisen?
03 Okt. 2016 17:49 #24357
salamander antwortete auf Automatisches Nachspeisen?
Ich wüsste nicht was dagegen sprechen sollte.
Im Gegenteil beim nachfüllen würde der Schmutz aus den Sedimentfallen gespült.
03 Okt. 2016 17:12 #24353
von Silvia
Silvia antwortete auf Automatisches Nachspeisen?
Noch eine weitere Nachfrage zum Thema: Kann man eigentlich nicht auch die Rückspulleitungen in den Sedimentfallen zum NACHFÜLLEN des Teiches benutzen? Wenn nein, was spricht dagegen? LG Silvia
27 Sep. 2016 07:01 #24323
von mikdoe
mikdoe antwortete auf Automatisches Nachspeisen?
Danke Hornbill!
- Hornbill
- Besucher
27 Sep. 2016 06:13 #24322
von Hornbill
Hornbill antwortete auf Automatisches Nachspeisen?
[/quote]
Der hängt an einem Gelenk. Wie befestigt man das in einem Folienteich ohne gerade Wände?[/quote]
Das Edelstahlgelenk ist unverzichtbar für möglichst geringe Schalttoleranzen. Freischwimmende Schalter sind relativ schlecht auf einen gewünschten Pegel einzustellen.
Das Gelenk wird bei im Teich liegenden Pumpen z.B. mittels Spannschelle am Druckschlauch befestigt. Ist die Pumpe extern verbaut, kann man mit wenig Aufwand ein Rohr oder eine Stange, notfalls auch ein Stück Besenstiel an einem Fuß (KS-Stein, Metall oder oder oder) senkrecht ins Wasser stellen und das Gelenk mit dem Schalter dort per Spannschelle montieren.
26 Sep. 2016 20:41 #24318
von mikdoe
Der hängt an einem Gelenk. Wie befestigt man das in einem Folienteich ohne gerade Wände?admin schrieb: Eine Alternative sind solche Schalter zum Beispiel aus unserem Programm
26 Sep. 2016 20:27 #24317
von admin
admin antwortete auf Automatisches Nachspeisen?
Bitte sehr genau aufpassen, bei solchen Schaltern. Wir empfehlen immer VDE konform zu bauen und besonders bei Schwimmteichen keine 230 Volt direkt am Wasser zu verbauen. Bei vielen dieser Schalter liegen die 230 Volt direkt am Schalter und damit am oder im Wasser.
Eine Alternative sind solche Schalter zum Beispiel aus unserem Programm Niveauschalter 12/10 .
VDE-konform, kein Strom-Risiko
Schaltet 230 V auf der Pumpensteckdose. Zusätzlicher 12-Volt-Ausgang zur Signalisierung des Pumpen-Stillstandes, auch mit einem Telefon-Wählgerät kombinierbar.
Höchstbelastbarkeit 2200 Watt.
Nicht nur bei Schwimmteichen auch bei anderen Teichen ist das Risiko eines Stromschlags bei 230 V direkt am Wasser gefährlich. Teiche sind nicht immer nur unter der Beoachtung der Besitzer. Bauen Sie lieber sicherer.
Moderatoren: Hornbill, Norbert
