Automatisches Nachspeisen?
25 Jan. 2008 20:05 #3791 von Norbert
Ich grüße ...
... und möchte nur kurz von einigen eigenen Problemen damit berichten:
Eine Hochdruck-Einspeisung mit Magnetventil würde ich nicht machen. Die Ventile haben bei kalkhaltigem Wasser nur eine sehr überschaubare Lebensdauer. Wir haben hier etwa 100 auf den Beregnungsflächen der Gärtnerei im Einsatz und sichern sie zusätzlich mit einem zweiten Ventil. Man braucht dafür ziemlich teure kalktolerante Modelle - damit das Ding nicht durchläuft, wenn man im Urlaub ist...
Wir haben die Nachfüllung mit den Sanitär-Schwimmerschaltern gemacht und den Druck so weit reduziert, daß das Wasser nur langsam nachläuft. Unter den Bedingungen brummt ein Gummipuffer allerdings gut hörbar über 100 m Entfernung.
Was richtig Gutes haben wir noch nicht. Heute kam ein Muster, das aber auch keine vernünftige Lösung ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Koiteich2013
25 Jan. 2008 19:47 #3790 von mue.chris
Also ich würde ja Conrad Artikelnummer 195731 benutzen ist (möglicherweise) einfacher und wegen der 12V DC auch sicherer man benötigt halt nur noch ein passendes Gehäuse.
20 Jan. 2008 12:33 #3774 von Strunzi
Hallo Christian Peter (cp21714),
ich hätte auch gerne ein Foto oder eine Skizze
von deiner automatischen Einspeisung.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Strunzi
05 Juli 2006 18:43 #1982 von Oevendroen
Hallo cp21714,
da ich gerade dabei bin, mir eine Wassernachspeisung zu konstruieren, wird mir der Tip sehr hilfreich sein! ;-))
Hast du evtl. ein Foto oder eine Konstruktionszeichnung, die du mir zusenden kannst?
Oevendroen
04 Juli 2006 23:17 #1981 von cp21714
ich habe einen Nivearegler von Conrad (Best.-Nr. 156546) im Einsatz. Den Fühler habe ich mir mit einem KG-Rohr, um die Auslösung durch Wellen zu vermeiden, und einer Edelstahl-Gewindestange selber gebaut.
Durch den Regler wird ein Magnetventil geöffnet und die Nachspeisung läuft.
Insgesamt habe ich jetzt einen Niveauunterschied von max. 1 cm im Teich.
Das ganze funktioniert sehr zuverlässig.
Christian Peter
25 Juli 2005 17:44 #1980 von Oevendroen
Hallo dreamteam,
mich würde eine automatische Wassernachspeisung auch interessieren.
Ich habe zwar schon bei der Fa. Oase etwas entsprechendes gefunden,aber ich habe nirgendwo Preise endeckt.
www.oase-pumpen.com/deutsch/tips/technikhandbuch/pdf/m.pdf
www.oase-pumpen.com/deutsch/tips/technikhandbuch/pdf/n.pdf
Wenn du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden hast, gebe hier im Forum bitte Nachricht. Denn ich glaube so eine Sache würde noch mehr Teichbauer interessieren.
Oevendroen
Ladezeit der Seite: 0.189 Sekunden
