- Dank erhalten: 20
Schwimmteichpumpe
- cafedelmar80
06 Mai 2023 09:13 - 06 Mai 2023 09:14 #35026
von cafedelmar80
cafedelmar80 antwortete auf Schwimmteichpumpe
Wir haben nach der Umstellung auf 12 Volt vor einigen Jahren am Schwimmteich ebenfalls eine Aquaforte 12 V Pumpe für unseren Skimmer und auch die 12 Volt NG Pumpe für den Hauptfilter.
Die Pumpen laufen seit Jahren witzigerweise ohne Probleme.
Allerdings lagern wir die Pumpen gar nicht "trocken" ein.
Die Hauptpumpe läuft tatsächlich ganzjährig durch (frostgeschützt im internen Schacht) und die Skimmerpumpe wird nur stillgelegt in den Schacht des Saugsammlers (ebenfalls frostgeschützt) "eingemottet ca. Ende Oktober, bis der Skimmer im März wieder in Betrieb genommen wird.
Ich drücke auf jeden Fall die Daumen mit der neuen Pumpe!
Letzte Änderung: 06 Mai 2023 09:14 von cafedelmar80.
- Dank erhalten: 122
05 Mai 2023 06:12 #35005
Alfons-Teich antwortete auf Schwimmteichpumpe
Hallo Jochen,
das ist sehr ärgerlich mit der Pumpe. Ich hoffe, Du hast mit Deiner Neuerwerbung lange Zeit Ruhe.
Hast Du herausfinden können, wie der Trockenlaufschutz funktioniert? Im Pumpenraum konnte ich keine Kontakte finden, wie ich das z.B. bei einem Wasserspielzeug schon gesehen habe. Wenn die Pumpe schon soweit zerlegt (und "abgeschrieben") ist, könnte man ja den (defekten) Trockenlaufschutz überlisten und die Pumpe doch noch weiterbenutzen.
04 Mai 2023 09:20 #35003
von JSchlawe
JSchlawe antwortete auf Schwimmteichpumpe
Hi Alfons,
ja OSmose ist rein von allem. Ich Mineralisiere aber immer auf, da ich das Wasser Knaisterweise für unsere Aquarium vorbereite. Bei mir fehlt da eigentlich nur der Kalk, denn wir haben eine Wasserhärte das bei uns das Wasser Stückweise aus der Leitung kommt und leider auch aus der Grundwasserpumpe.
Ich habe den Fehler gefunden. Es ist in der Tat der Trockenlaufschutz. da Die Pumpe nicht getauscht werden kann, weil der Hersteller die Anschlussleitung muckiert wegen kleineren Verbissschäden, habe ich die komplett zerlegt und mir die Elektronik angeschaut.
Die Pumpe geht immer 2 Sekunden an.. Stoppt dann und startet für 2 Sekunden wieder nach etwa 5 bis 10 Sekunden.
NUn habe ich eine NG Pumope gegönnt und hoffe das da nun Ruhe ist. Ich warte nur noch auf den Postmann der mir die Fittinge bringt, denn die hatte ich vergessen.
Jochen
Jochen
04 Mai 2023 08:55 #35001
Hallo Jochen,
das ist wirklich Pech. Gewährleistung ist rum?
Die Lagerung im Wasser wird empfohlen.
Wenn Du mit Osmosewasser sowas wie destilliertes Wasser meinst, fände ich das etwas bedenklich. Entmineralisiertes Wasser wirkt u.U. wie ein Lösungsmittel. Ob es aus dem Kunststoffgehäuse oder den Dichtungen tatsächlich etwas herauslöst, was zu einem Schaden führt, kann ich jedoch nicht einschätzen.
Die Pumpen haben angeblich einen Trockenlaufschutz. Ich weiß jedoch nicht, wie der funktioniert. Kommt der als Übeltäter in Frage?
Viel Erfolg
Viel Erfolg
27 Apr. 2023 16:36 #34960
von JSchlawe
Schwimmteichpumpe wurde erstellt von JSchlawe
wie kann es auch sein.. kurz vor der Wasserblüte stirbt mal wieder die 12v Pumpe.... We rbillig kauft.. kauft eben 3x... Mist.
Zur Historie.. ich habe einen Schwimmteich und hatte bis dato AquaForte 12v Pumpen drin..Leider hatte die erste einen Haarriss im Gehäuse und wurde auf Kulanz getauscht. Nun hat die Austauschpumpe ebenfalls den Geist aufgegeben. Leider kann ich am Trafo nichts feststellen und an der Pumpe sehe ich diesesmal auch nichts. Allerdings reagiert die Pumpe noch.. aber nur für 2 Sekunden. Wenn ich die Anstecke läuft sie an und stoppt nach 2 Sekunden.
Ich vermute, das dort ein Windungsschluss vorliegt und der Trafo mit der Thermischen Sicherung auslöst.
kann das sein?
Ich lager die Pumpen im Winter gereinigt in Osmosewasser im Keller, damit die nicht trocken liegen.
Wie lagert ihr die im Winter?
Mache ich da etwas falsch?
Danke euch für die Tips
Jochen
kann das sein?
Jochen
