- Dank erhalten: 160
Teich komplett voll mit Mulm und Dreck!
- hubertbiederer
04 Apr. 2024 03:38 #35627
von hubertbiederer
hubertbiederer antwortete auf Teich komplett voll mit Mulm und Dreck!
schaut mal unter Teichschlammsauger.com oder Teichschlammsauger.de.
Hubert
Hubert
03 Apr. 2024 19:52 #35626
Lohschneider antwortete auf Teich komplett voll mit Mulm und Dreck!
Wenn man sich mal ein Video dazu anschaut, dann würde man die Vorteile verstehen.
Eine Impellerpumpe leistet mit 500Watt soviel wie ein Schlammsauger mit 2-3Tsd Watt.
Eine Impellerpumpe kann das abgepumpte Wasser mehrere Meter nach oben Pumpen.
Die Impellerpumpe ist super leise
Usw.
Usw.
02 Apr. 2024 13:09 #35625
von H0LG3R
H0LG3R antwortete auf Teich komplett voll mit Mulm und Dreck!
Ich verstehe nicht was eine Impellerpumpe gegenüber einem Teichschlammsauger für nen Vorteil haben soll. Den Schlammsauger gibt es doch für einen ähnlichen Preis wie die Impellerpumpe - allerdings mit höherer Leistung und einigem Zubehör dabei.
Ich suage meinen Teich mehrmals über's Jahr mit einem Teichschlammsauger aus und bin damit bestens zufrieden. Das abgesaugte Wasser lasse ich auf den Rasen laufen und fülle es im Teich mit neuem Wasser wieder auf.
Folgende Benutzer bedankten sich: axel8574
30 März 2024 07:22 #35620
Hallo, zur Inpellerpumpe kann ich was sagen. Ich bin "damals" auch durch Salamander inspiriert worden. Welche du kaufst ist eigentlich egal, manchmal gibt es halt ein gutes Angebot. Die Preise sind irre gestiegen, ich hab vor 2 oder 3 Jahren noch 600 Euro bezahlt, das wird jetzt "schwierig". Ich habe eine 5000er, mein ST ist 18m lang, 10m breit.
Dafür reicht die Pumpe locker.
Das Problem mit einem Fass ist: ich hab es mit zwei IBC Tanks probiert, haben ja jeweils 1000l. Bei einer 5000er Pumpe kann man sich ausrechnen, dass nach 25 Min saugen beide Tanks voll sind. Das Absetzen dauert dann schon einige Tage, ich denke das liegt daran, dass die Pumpe den Mulm sehr fein zerstreut. Also das Wasser wollte ich von oben dann wieder in den FG einleiten, aber am Ende hab ich es für den Garten genommen. Es gibt auch Vliesstrümpfe und ein Anbieter hat einen Mulmabscheider. Kann man sich Videos anschauen.
Ich machs jetzt so: ich achte auf das Wetter und sage ab und lass das Wasser größtenteils in einen Graben. Ich sauge meist so 30-40mm ab, daß muss der Regen wieder auffüllen.
21 März 2024 16:59 - 21 März 2024 17:07 #35613
von Schreiner
Schreiner antwortete auf Teich komplett voll mit Mulm und Dreck!
@salamander
würdest du mir verraten was das für eine Impellerpume ist. Welcher Typ? Sowas würde ich mir auch besorgen.
Leitest du das abgesaugte Wasser mulm in den Filtergraben oder raus? Wenn in dern FG, zuerst in ein Fass oder ähnliches wo es sich absetzen kann?
@ mikdoe So einen Skimmer habe ich auch im Teich. Der ist bei mir an die Zielsaugtechnik angeschlossen und die Leistung ist so lala nicht so gut.
00Da bräuchte man meines erachtens eine separate Pumpe die den skimmer versorgt und die Zielsaugtechnik voll auf den Boden.
Ist das bei euch so?
Der Skimmer hat bei mir sehr wenig leistung nur wenn ich alle schieber zu mache funktionierts richtig. Dann saugt aber der Boden halt nix mehr.
Auch sinkt dann der Wasserspiegel im Filtergraben drastisch ab. Eigentlich komplett Und im Teich steigt dieser viel zu hoch.
Letzte Änderung: 21 März 2024 17:07 von Schreiner.
20 Feb. 2024 07:30 #35593
von mikdoe
mikdoe antwortete auf Teich komplett voll mit Mulm und Dreck!
Sowas habe ich nicht mehr gehabt seit ich einen Skimmer drin habe. Diesen hier nutze ich:
www.naturagart.de/Teichtechnik/Teichskim...wimmskimmer-200.html
Damit kann ich dir garantieren, dass der Teich dauerhaft glasklar bleibt. Das ist meiner sogar trotz üppigem Fischbesatz.
