Teich komplett voll mit Mulm und Dreck!
19 Feb. 2024 22:07 - 19 Feb. 2024 22:09 #35592 von salamander
schaue hier seit sehr langer Zeit wieder mal rein.
Die Themen sind noch die selben.
Ich sauge seit mehreren Jahren 3- 4 mal im Jahr den Teichboden mit einer Impellerpumpe ab, seit dem ist alles im grünen Bereich.
Letzte Änderung: 19 Feb. 2024 22:09 von salamander.
22 Nov. 2023 08:48 #35542 von Sunny123
Was ist ein Saugfass?
22 Nov. 2023 08:28 #35541 von _mark_
Wie gesagt "Theorie", kommt wahrscheinlich in dem geschlossenen kleinstsystem Teich auf die Mengen an. Mal sehen was ich in 10 Jahren dazu sagen kann :whistle:
Ich bin kein Chemiker und beschreibe hier kurz was ich vor Jahren mal gelesen habe (keine Gewähr auf Richtigkeit oder Vollständigkeit)
Der "Mulm" besteht hauptsächlich aus Bakterienkulturen, die das abgestorbene Material zersetzen. Dabei werden Kohlenstoffe wieder gasförmig z.b als CO2 oder Methan.
Wenn das Material lange genug liegt mineralisiert es unter Volumenverlust. Die Pflanzen bauen dann die Moleküle und Atome in ihr eigenes Gerüst wieder ein.
Schlußendlich bestehen wir alle aus Sternenstaub, der nur immer anders angeordnet wird.
Da die Gesamt- Materie auf der Erde ja immer gleich ist, könnte das selbe Atom das früher mal in einem Dinosaurier, zwischendurch im Stein von Cäsars Palast nun im Pickel auf meiner Nase sein. :laugh:
21 Nov. 2023 17:53 #35538 von axel8574
Hmmm, warum sollte Mulm in Pflanzenmasse verwandelt werden?
Der Mulm bleibt drin! Nur die Nährstoffe werden in die Pflanzen eingebaut.
Der Mulm muss dann raus nach Jahren (ich mache das mit einem Saugfass)
Gruß Thomas
04 Mai 2023 08:52 #35000 von _mark_
die Idee mit dem Schlauch ist gut. Prinzipiell kannst Du den nach dem Saugen genauso wegpacken wie einen Schlammsauger auch. Am nächsten Tag schließt Du ihn wieder an. Zum entlüften einfach von der Kiste aus den Schlauch stückweise unter Wasser drücken, dann sollte das gut gehen.
Sinnvoll ist es wahrscheinlich, dann vor dem Saugen das Wasser im Filtergraben abzusenken, damit Du mehr Sog auf dem Schlauch hast.
Ich werde dieses Jahr auch den Mulm in den FG leiten und mir die Sache betrachten was damit passiert.
In der Theorie soll ja der Mulm in Pflanzenmasse verwandelt werden....:)
Mir tun da auch die Tierchen bisschen leid. Es ist ja schön, daß sie die Pumpe überleben und dann in ein Behältnis kommen, wenn das Wasser aber dann zum gießen genutzt wird ist da Endstation.
Mark
04 Mai 2023 07:48 - 04 Mai 2023 07:48 #34998 von Sunny123
Ich nehme schon immer wieder Mulm und Algen mit dem Kescher raus, das werde ich auch weiter machen, in sofern kommt nur das in den Filterteich, was ich mit dem Kescher nicht rausbekommen habe.
Ja der Schlauch soll an den Skimmeranschluss bzw. an den zweiten freien Anschluss daneben. Ich denke ich werde mir einen etwas flexibleren und vielleicht auch schmaleren Schlauch holen, dann kann ich ihn um den Kasten wickeln. Ich habe auch noch einen schmaleren grünen, wenn ich den angebastelt bekomme, muss ich gar nichts kaufen. Er muss ja auch nicht den ganzen Sommer da drann bleiben, aber zumindest bis wir mal alles einigermaßen mulmfrei haben. Das kostet nicht viel und wenn es nicht klappt, hole ich mir einen 2-Kammer Schlammsauger.
Das mit der Luft ist ein Argument, ich schaue mal, wie ich die dann da rausbekomme, mein Teichboden ist ja nicht so lang, vielleicht reicht auch ein kurzer (der Mulm sammelt sich ja in genau der Ecke), dann geht die Luft leichter raus.
Letzte Änderung: 04 Mai 2023 07:48 von Sunny123.
