UVC-Teichklärer
15 Aug. 2007 22:45 #2177 von Kai
ich habe mir eine 55 watt uv lampe zugelegt. das ding läuft jetzt ca. 3 wochen.....und ich kann es kaum glauben...ich kann selbst ein 1 Euro stück glasklar auf dem boden erkennen....mein teich ist 140 cm tief...einfach hammer das ding..hätte ich nie für möglich gehalten...danke für die vielen tips:-)
22 Juli 2007 01:30 #2176 von harald
Hallo Kai
Norbert meint, dass du die Lampe abbauen kannst, ein Stück Schlauch dafür dazwischen setzt und die UV Anlage wieder einlagern für die nächste Saison.
Natürlich kannst du auch die Anlage abschalten und ohne UV Licht betreiben, allerdings verschmutzt dann das Quarzglas und es muss gereinigt werden bevor sie wieder benötigt wird(anschließend ist es ratsam, einen neuen Dichtungssatz zu verwenden).
21 Juli 2007 19:27 #2175 von Kai
Hallo Norbert,
d,h., ich kann das UV-Licht vom Netz nehmen aber trotzdem weiter das Wasser in Richtung Filter laufen (durch die UV-Lampe) lassen...hab ich so richtig verstanden...
Im voraus Danke für die Antworten
20 Juli 2007 22:43 #2174 von Norbert
Ich grüße ...
... und möchte noch was zum Thema UV anmerken:
Mit Filterschäumen und Organikmatten wird man alle größere Algen absammeln - allerdings nicht die, die als Fadenalge festgewachsen sind. Die zerlegen sich allerdings auch nach einiger Zeit und gelangen auf diese weise in den Filter.
In jedem Falle gibt es eine Porenweite im Filter, die - ähnlich wie ein Fischernetz - nur oberhalb einer bestimmten Größe einsammelt.
Die Organikmatten sind feiner als praktisch alle anderen angebotenen Medien.
Es wird allerdings immer auch Mini-algen geben, die durch diese Porengröße schlüpfen. Die machen dann keine grüne Suppe mehr, sondern nur noch einen grünen Schimmer.
Der kann phasenweise zu der genannten Einschränkung führen.
Wenn man in einer solchen Situation dann die UV-Lampe einsetzt, verklumpen diese Mini-Algen und bleiben in den Matten hängen.
Dann kann man die Lampe oft wieder ausschalten, denn es dauert oft längere Zeit, bis sie sich davon wieder erholen.
Die NaturaGart-UV-Anlage hat dafür eine sogenannte Winterbrücke, denn die Lampe sollte wasserfrei sein, wenn sie nicht läuft (sonst wachsen Algen auf dem Glaszylinder und reduzieren den Wirkungsgrad).
20 Juli 2007 12:30 #2173 von Kai
Hallo Harald,
erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe den NG Standard Filter im Einsatz.
Die Folie ist grün, kann mir aber nicht vorstellen das der Schimmer daher kommt. Die ersten 60 cm ist das Wasser noch klar, dann sieht man nicht mehr viel. Wie schon gesagt, es ist nicht das ich nur grüne Brühe habe, allerdings ärgert mich das schon ein bißchen, zumal das Wasser schon einmal super klar war.
20 Juli 2007 11:34 #2172 von harald
Hallo Kai
wenn es nur ein leichter grüner schimmer ist, warum dann mit der UV Anlage arbeiten und nicht weiter warten (hast du eigentlich noch einen Filter mit Schaumstoffen, sonst müsstest du dir so einen auch noch kaufen)?
Da du keinen Bodengrund hast ,können die Kois auch nicht darin wühlen und Nährstoffe aufwirbeln(oder hast du schon Schlamm auf den Boden liegen?).
Kann der Schimmer eventuell von der Folie kommen?
