- Dank erhalten: 25
UVC-Teichklärer
30 Juni 2014 17:33 #19370
von Marjo
Marjo antwortete auf Aw: UVC-Teichklärer
Hallo Teichfreunde,
hier mein UV-Lampen Bericht.
Die UV-Lampe von Naturagart habe ich am 12.05. In Betrieb genommen bei einer Sichtweite von 30 cm. Nach 2 Wochen Dauerlauf hatte ich wieder Bodensicht bis 130 cm. Dann wurde die Pumpe nur noch von 06:30-22:00 Uhr betrieben. Das Wasser wurde weiterhin zunehmend klarer. Den Standardfilter non NG habe ich wöchentlich gereinigt. Nach 6 Wochen wurde die Lampe aufgebaut und durch die Winterbrücke ersetzt.
Bis jetzt (30.06.) ist das Wasser klar geblieben.
Teichgröße 12x6 m inkl. FG, 40 Kubik
Die UV-Lampe kann ich unbedingt empfehlen.
Mario
Mario
23 Juni 2014 19:41 - 28 Juni 2014 00:00 #19347
von alge7
alge7 antwortete auf Aw: UVC-Teichklärer
Ich habe in etwa den gleichen Teich von der größe her wie der Te. Ich habe einen Druckfilter (Green Reset 100L
Klick
) mit einer Uv Lampe im Betrieb. Der Filter filtert in drei Stufen mechanisch, biologisch und mit einer UV-Lampe. Der Klärer hat eine Leistung von 50 Watt und die UV Lampe ist mit einer Funktionskontrolle (Lampe) ausgestattet.
Letzte Änderung: 28 Juni 2014 00:00 von alge7. Begründung: Schreibfehler behoben
29 Apr. 2014 19:32 #19014
Träugy antwortete auf Aw: UVC-Teichklärer
Hallo Marjo
ich hab es so gelöst:
Sieht dann so aus - siehe Anhang. Ich musste aber irgendwie noch eine Gewinde nachkaufen, da es mit der "Winterbrücke" nicht aufging.
Im Winter hängt die UV Lampe ohne Anschlüsse einfach so trocken rum. Hat bisher nicht geschadet. Momentan brauche ich sie nicht, da ich derzeit auch ohne UV "aufgeklärt" bin.
Gruß Träugy
Gruß Träugy
27 Apr. 2014 10:20 #19011
von Marjo
Hallo Ostfriese,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich das Teil mal bestellen und im Forum meine Erfahrungen kundtun.
Tschüss
Marjo
Tschüss
Marjo
27 Apr. 2014 08:28 #19010
von Ostfriese
Das Set besteht aus einem Stück Schlauch, mehreren Tüllen und den Schlauchschellen dazu.
Ostfriese
Unser Teich:
Ostfriese antwortete auf Aw: UVC-Teichklärer
Um die Winterbrücke einzubauen musst Du die Schläuche von der UV-Lampe abschrauben und statt der Lampe die Brücke dazwischen setzen.Marjo schrieb: Meine Frage zur Winterbrücke:
Muss ich da die Schläuche abbauen und an der Winterbrücke anschrauben oder geht das einfach durch Umschalten?
Ostfriese
Unser Teich:
27 Apr. 2014 06:51 #19006
von Marjo
Hallo Teichfreunde,
Ich möchte das Thema wieder aufleben lassen, da ich beabsichtige, mir eine NG-UV Anlage zu kaufen.
Marjo
Marjo
