pumpenlaufzeit
- martin karstens
20 Juli 2009 18:02 #9601
von martin karstens
Gruß aus Schleswig-Holstein
martin karstens antwortete auf Aw: pumpenlaufzeit
Es geht auch darum das man das Wasser vom Schwimmteich mind. einmal täglich umwälzt.
Bei mir läuft die Pumpe 25min, dann 35min Pause. Nachts 4 Stunden Pause. Das funktioniert gut.
Bei Schnicks Filtergraben 3000L und der Schwimmteich 12000L (kommt mir irgendwie recht klein vor? Rechenfehler bei Schnicks?) wird das Wasser vom Schwimmteich 6 mal am Tag umgewälzt!
Das ist ansich (wenn es nur ein Schwimmteich ohne Fische ist) zuviel.
Wie groß ist den Dein Schwimmteich und Dein Filtergraben?
Bei größernen Schwimmteichen reicht eine Umwälzung von 1-2 mal am Tag.
20 Juli 2009 11:18 #9595
von schnicks
schnicks antwortete auf Aw: pumpenlaufzeit
Ich habe die NG4500 mit:
45 W, max. Fördermenge: 80 l/min, max.
PS: 80 l/min ist nur "Theorie" auf Höhe 0m... man sollte mit der Kennlinie "rechnen",
was bei mir in der Praxis 40-50 l/min bedeutet.
Bei mir wird damit der Filtergraben (von der Menge) genau einmal pro Stunde "umgewälzt".
Und der Hauptteich hat ca. das Verhätniss 80(Hauptteich):20(Filtergraben)
PS: Nachteil bei einer "schwachen" Pumpe: Skimmerbetrieb oft nur mit kleinen Problemen und normalerweise auch nur eine Ansaugstelle möglich
mfG. Schnicks
mfG. Schnicks
20 Juli 2009 10:33 #9593
von cometa
Lieben Gruß auf GÖ
cometa antwortete auf Aw: pumpenlaufzeit
schnicks schrieb:
Hallo Schnicks,
was hast du für eine Pumpe???
LG Martina
andere (wie ich) lassen lieber eine schwächere Pumpe 24h/Tag laufen).
mfG. Schnicks..
Hallo Schnicks,
LG Martina
Lieben Gruß auf GÖ
20 Juli 2009 10:18 #9591
von schnicks
Angaben die eine Bewertung ermöglichen sind immer:
Teichgröße (Volumen), Filtergraben größe (Volumen) und am besten auch Länge.
Pumpenart (Durchsatz (Liter/min oder h), ggf.Wattzahl).
Es gibt Leute, (je nach Länge Filtergraben),
die lassen lieber die (starke)Pumpe 1/2h laufen und 1/2h Pause machen
Ich habe hinter der Pumpe noch einen "richtigen" Filter, da der Filtergraben seine Arbeit tadellos macht, brauchte ich
den Zusatzfilter in 12 Monaten noch keinmal sauber machen).
mfG. Schnicks..
mfG. Schnicks..
20 Juli 2009 09:45 #9587
Matthias antwortete auf Aw: pumpenlaufzeit
Hallo Susanne,
ich lasse dem Sediment im Filtergraben im Moment immer eine gute Stunde Zeit, sich abzusetzen.
Dann läuft die Pumpe 30 min. Nachts habe ich 2 Pausen a ca.2,5 Std. eingebaut, über eine Zeitschaltuhr.
Nachdem ich den meisten Kies aus dem Teich geholt habe (das Wasser wollte nach gut 6 Wochen nicht klar werden) und ich den Boden zum ersten Mal sehen konnte, werde ich erstmal den restlichen Kies entfernen, alles abfegen in Richtung Ansaugstellen und wenn es danach wieder sauber ist, damit experimentieren, die Pumpenzeiten etwas zu verkürzen.
Jeder Teich wird da etwas anders sein, das hängt von den verschiedensten Faktoren ab wie Gefälle zu den Ansaugstellen, ungewollter Nährstoffeintrag, Intensität der Nutzung usw....
Ich bin der Meinung, dass man das nur durch "Spielereien" bzw. Experimentieren mit den Pumpenzeiten herausbekommt, wie lange die Pumpe wirklich laufen muss.
19 Juli 2009 21:50 #9583
von cometa
Lieben Gruß auf GÖ
Hallo Susanne,
wir lassen unsere Pumpe in Intervallen laufen....30 Min. an 30Min.aus.
Ich denke in der Zeit hat sich das Sediment abgesetzt.
Aber das Kann man ausrechnen....steht irgendwo geschrieben....aber ich kann mich im Moment nicht mehr daran erinnern wo.
Es waren in letzter Zeit zu viele Texte die ich gelesen habe....Sorry...Altenheimer Light:blink: :silly:
LG Martina
LG Martina
Lieben Gruß auf GÖ
