- Dank erhalten: 5
Goldfische fressen alles auf..
29 Mai 2005 17:26 #685
von harald
harald antwortete auf RE: RE: RE: Goldfische fressen alles auf..
Hi Jürgen
70 Goldfische in dem Teich?
Ist das nicht etwas viel?
Da bleibt es mit deinem Wasser ja nicht aus, oder ist dein Filter groß genug ausgelegt.
Wie groß ist denn dein UV und wie alt das Leuchtmittel?
Das mit dem Salat kann man allerdings auch bei 70 Goldfische durchführen, du musst nur immer wieder die Reste abfischen, damit sie dein Wasser nicht belasten(die Hauptbelastung sind deine Fische)!
29 Mai 2005 11:09 #684
von Juergen
Juergen antwortete auf RE: RE: Goldfische fressen alles auf..
die Idee hatte ich auch schon mal, aber dann wieder verworfen.
Der Teich ist 4*3m und 80 tief. Den ganzen Tag Sonne. 70 Goldfische und Grün-trübes Wasser trotz UV.
Wenn ich jetzt voch Salte rein werfe, fault das Zeug evtl. und mein Wasser wird dadurch noch schlechter.
Jürgen
Jürgen
28 Mai 2005 19:47 #683
von harald
harald antwortete auf RE: Goldfische fressen alles auf..
Hallo Jürgen
viele Möglichkeiten gibt es nicht.
Biete deinen Goldfischen doch etwas Abwechslung und gebe ihnen etwas Salat,Löwenzahn(beides gründlich gewaschen), Möhren oder Paprika (gewaschen und in kleine Streifen geschnitten).
Vielleicht lassen sie dann deine Pflanzen in Ruhe.
27 Mai 2005 20:37 #682
von Juergen
Goldfische fressen alles auf.. wurde erstellt von Juergen
ich habe nun zum 2ten Mal verschiedene Unterwasserpflanzen gesetzt. Wieder haben mir die Goldfische alles abgefressen. War ein Paket für 20qm.
Was kann ich dagegen tun?
Mfg Jürgen
Mfg Jürgen
