- Dank erhalten: 3
Pumpe in Betrieb
05 März 2013 10:38 #17125
von Hebbe
Hebbe antwortete auf Aw: Pumpe in Betrieb
Hallo ihr glücklichen,
so wie ich herauslesen kann seit ihr "Eisfrei". Bis ich die Pumpe anwerfen kann wird es noch eine Weile dauern. Bin gespannt wie die Wasserqualität ist. Bei mir sieht es heute noch so aus.
Gruß Hebbe
Gruß Hebbe
05 März 2013 09:16 #17124
Matthias antwortete auf Aw: Pumpe in Betrieb
mein Wasser im FG "müffelt" auch etwas, aber nicht so doll. Wenn ich in ein paar Wochen die Pumpe anwerfe, werde ich dieses Wasser nicht in den Teich, sondern auf den Rasen laufen lassen.
Ist auch gleich eine gute Gelegenheit für einen TWW.
Dass ich bei dieser Gelegenheit gleich mal den FG reinigen werde, glaube ich nicht. Ich denke, dass ich da noch etwas Zeit habe.
Das Teichwasser ist sehr klar, so einiges an Mulm hat sich abgesetzt.
03 März 2013 18:10 - 03 März 2013 18:15 #17121
von Zecke7
Zecke7 antwortete auf Aw: Pumpe in Betrieb
Hi Träugy,
danke für die schnelle Antwort.
Im Gegensatz zum letzen Jahr war der Teich länger zugefroren, wobei auch mehr Schnee drauf war. Ich kann mir nicht vorstellen, das wir bei der Schneeschiebermethode die Pflanzen aus dem Boden gerissen haben, dafür war die Eisschicht einfach zu dick. Deine Ratschläge sehe ich genauso. So bald das Wasser wärmer ist werde ich den ST mit dem Schlammsauger reinigen und bis die Pumpe wieder eingebaut wird, wird es noch ein wenig dauern.
Ich frage mich jedoch, warum sollte es mit dem Sauerstoff ein Problem im FT sein? Normalerweise produzieren doch die Unterwasserpflanzen noch lange, trotz Eisschicht noch Sauerstoff. Und die von Naturagart angegebennen 100 Tage waren noch lange nich erreicht.
Ich hoffe nur, das die Pflanzen im FT alle wieder kommen und sich die Lage wieder normalisiert.
...Ralf
...Ralf
Letzte Änderung: 03 März 2013 18:15 von Zecke7. Begründung: Was vergessen
03 März 2013 18:04 - 03 März 2013 18:12 #17120
ThorstenC antwortete auf Aw: Pumpe in Betrieb
Dreck muss raus- bevor er den FG auffüllt.
Ganz meiner Meinung. :whistle:
Deswegen sollte man vielleicht den groben Dreck systematisch durch einen Grobfilter rausholen....
Leider nicht NG- Filterabfolge.
Deswegen haben eben manche- je nach Grobschmutzeintrag mehr oder weniger viel Faulschlamm im FG.
Aber jeder Teich ist anders.
Bei einigen funktioniert es, andere haben irgendwann Probleme.
Hoffentlich funktioniert mein Filterkonzept:
Schwimmteich- BA und Skimmer-vernünftig dimensionierte Rohre oder Schläuche mit Reinigungsabzweigen ohne Engstellen :woohoo: - Grobfilter in Schwerkraft(Ultrasieve III)- Pumpe- Filtergraben- zurück in den Schwimmteich.....
Sicher kann man sich nie sein.
H
H
Letzte Änderung: 03 März 2013 18:12 von ThorstenC.
03 März 2013 17:56 #17119
Träugy antwortete auf Aw: Pumpe in Betrieb
Hallo Ralf
Das hört sich nicht gut an. Gestank nach dem Winter hatte ich noch nie. Sowohl der Gestank als auch die toten Larven lassen Sauerstoffmangel vermuten. War der Teich lange mit Eis und Schnee! bedeckt? Kam eventuell kein Licht mehr durch? Hast du bei der Schiebermethode eventuell die Pflanzen aus dem Boden gerissen, damit den Schlamm geöffnet und dabei Gase aus dem Boden freigesetzt, die nicht entweichen konnten (Blasen unter dem Eis)? Ich würde jetzt keinesfalls die Pumpe anschmeißen sondern abwarten und dem FG Zeit zur Erholung mit Sauerstoff-Kontakt geben. Für die Pumpe ist es eh noch zu früh, die kann (jedenfalls bei mir) bis Mitte April im Keller bleiben. Erst steht wohl auch bei dir noch die Reinigung des Badeteichs vom abgesunkenen Mulm, Blättern etc. mit Netz, Sauger oder sonstwie an. Dieser ganze Dreck sollte besser ganz raus anstatt den FG aufzufüllen.
Ich wünsche dir gute Regeneration.
Träugy
Träugy
03 März 2013 16:26 #17114
von Zecke7
Hallo Zusammen,
wieder ein Jahr weiter, unser FT ist seit gestern eisfrei und nun habe ich bei einer ersten Besichtigung sehr viele Tote Liebellenlarven gesehen. Sorgen macht mir der Geruch aus dem Filtergraben um ehrlich zu sein, es stinkt gewaltig!
Im Winter hatte ich mit der Schneeschiebermethode alle Pflanzen über dem Eis entfernt. Generell hatten wir bis zum Herbst sehr gutes Pflanzenwachstum und sehr viele Fadenalgen im FT. Bei dem Geruch möchte ich die Pumpe jetzt im Frühjahr gar nicht in Betrieb nehmen!
Wie sieht es bei euch aus? Oder wie sind eure Erfahrungen?
...Ralf
...Ralf
