Pumpe in Betrieb
09 Apr. 2012 11:40 #15648 von Matthias
Die Lebewesen sind geschwächt und müssen sich erst wieder erholen und Fettreserven aufbauen.
Ich habe keine Fische im Teich, nur das, was sich alleine angefunden hat. Frösche und Kröten sind weiterhin recht aktiv, Molche sind auch in großer Zahl vorhanden.
Also, ich sehe kein Problem darin, bei einem fischlosen Teich jetzt einen TWW zu machen.
09 Apr. 2012 10:30 #15647 von Norbert66
ich gehöre seit einigen Jahren auch zu denen die irre Pumpe nicht aus dem Teich nehmen.
Nicht weil ich faul bin, ich setze über die Wintermonate eine Pumpe mit weniger Leistung ein und brauche seit dem trotz Koibesatz kein UVC im Frühjahr. Anfangs war ich erstaunt wieviel Dreck ich aus den Filtern rausholte, zu Zeiten wo ich früher schon die Pumpe abgestellt hatte.
Dan fault und müffelt es nicht vor sich hin und die Fische überleben auch, wenn Wochenlang eine dicke Eisdecke auf dem Teich ist. (Sauerstoffzufuhr durch ein Spaltsieb.)
09 Apr. 2012 10:18 #15646 von harald
harald antwortete auf Aw: Pumpe in Betrieb
Hi
Ich nehme meine Pumpe nie aus den Teich und schalte sie nicht vor Mitte bis Ende April ein (je nach Wetterbericht).
@ Matthias
Ich persönlich würde nie so früh einen TWW vornehmen.
Denn alles Leben im Teich erwacht aus den Winterschlaf und hat Stress. Die Lebewesen sind geschwächt und müssen sich erst wieder erholen und Fettreserven aufbauen.
Vor Ende Mai würde ich keinen TWW durchführen.
Grüße Harald
19 März 2012 10:00 #15470 von Matthias
ich gehöre ja zu den "Faulen"; ich habe meine Pumpe erst gar nicht ausgebaut, sondern schön eingemottet im ext. Schacht überwintern lassen. Hat auch diesen Winter super funktioniert.
Ich habe die ersten Sonnenstrahlen genutzt für einen TWW. Das Wasser im FG "müffelte" ein wenig, ich habe die Schieber geschlossen und das Wasser im FG abgepumt, ca 20m³ dann nachgefüllt mit Leitungswasser.
Dann wurden die vertrockneten Pflanzen im UG zurück geschnitten.
Frösche habe ich bisher etwa 25 gezählt, das sind aber bei weitem noch nicht alle.
15 März 2012 22:38 #15465 von Träugy
Träugy antwortete auf Aw: Pumpe in Betrieb
Hallo Ralf,
werde die Pumpe morgen aus dem Keller holen und in Betrieb nehmen. Heute haben die Grasfrösche gelaicht, die Natur überschlägt sich...
Plätschernden Gruß
Träugy
15 März 2012 20:02 #15464 von Zecke7
Pumpe in Betrieb wurde erstellt von Zecke7
Hi,
der Winter ist vorbei, bei dem tollen Wetter habe ich heute die Pumpe wieder eingebaut und wieder in Betrieb genommen.
Der Filterteich ist zwar voll mit Fadenalgen, die ich an der Ansaugstelle entfernt habe, ich hoffe jedoch, das die Pflanzen nun bald auch wieder aktiv werden und sich das Problem bald von alleine erledigt.
PS: Tolles Geräusch wenn das Wasser in den Teich zurück plätschert.
Ralf
