- Dank erhalten: 55
16 Juni 2014 07:51 #19297
Touranus antwortete auf Aw: Anbaden 2014 und Teichentwicklung
Hallo Becker,
genauso werde ich das in den nächsten Tagen mal testen, danke...
15 Juni 2014 11:37 #19290
von Becker
und unter Becker Teil 2:
Becker antwortete auf Aw: Anbaden 2014 und Teichentwicklung
Wenn eh eine ZST eingebaut wurde würde ich zunächst den einfachsten Weg wählen und einfach im ZST-Kasten die Hand vor die beiden Einläufe der Bodenabsaugung halten. Da merkt man gleich ob und wieviel Wasser da einströmt.
Lg
Becker
Lg
Becker
- Dank erhalten: 10
14 Juni 2014 17:46 #19284
von Sauer200
Sauer200 antwortete auf Aw: Anbaden 2014 und Teichentwicklung
Hallo Touranus,
Also mit Skimmer wird mehrheitlich Wasser aus den oberen Schichten abgesaugt! Insofern bleibt unten im Teich viel Wasser stehen,
Wird über beide bodenabläufe abgesaugt ist die Umwälzung größer... Mehr Wasser durch den Gräben mehr Wasser über den Filter!
Ist so meine Erfahrung. Ob deine Boden Abläufe noch richtig ziehen, kannst du ganz einfach mit lebensmittelfarbe rausfinden. Baut sich schnell wieder ab...
Sauer
Sauer
14 Juni 2014 08:36 #19282
Hallo Sauer,
das heißt mit Skimmer bessere Wasserqualität oder schlechtere?
- Dank erhalten: 10
14 Juni 2014 07:56 #19279
von Sauer200
Hallo Touranus,
ich habe eine NG 7500 als Pumpe eingebaut. Aber die schafft es auch nicht, Bodenabläufe und Skimmer zu betreiben. So wechsele ich ich immer, Skimmer im Betrieb mit dem einen oder den anderen Bodenablauf. Von Zeit zu Zeit ist der Skimmer ganz aus und nur die Bodenabläufe sind in Betrieb. Ist sofort an der Wasserqualität zu sehen...
Sauer
Sauer
11 Juni 2014 10:37 #19271
Hallo Sauer,
ja ja, der Skimmer...
Mein Teichberater war recht skeptich ob mit meiner 12V Pumpe der Skimmer vernüftig funktionieren wird.
Da blieb dann auch eigentlich nur die Möglichkeit den Skimmer direkt an die ZST anzuschließen, alles andere wäre wohl nichts geworden.
Ist zwar so nicht in Windrichtung aber der "Dreck" kommt doch irgenwann beim Skimmer an.
Dann war es immer noch ein wenig Einstellungsarbeit um den Skimmer vernüftig ans laufen zu bekommen.
Die beiden Vertile für die Bodenabsaugung sind ungefähr zur Hälfte geschlossen, sonst geht es nicht.
Ich weiß garnicht ob von unten noch viel abgesaugt wird.
