ph Wert immer noch zu hoch
18 Mai 2015 21:11 #20650 von Jens2014
Danke!
Auf die Messstäbchen verlasse ich mich nicht mehr, die haben bei mir auch einen relativ guten Wert angezeigt. Messe jetzt auch elektronisch und habe mir auch Kalibrierzubehör angeschafft. Du kannst auch relativ sicher mit Tröpfchentest messen.
Werde die Tage mal Bilder einstellen von meinen Arbeiten wie z.B. Wasserfall,Holzsteg und Ufergräben anlegen)während der Trockenlegung...habe ja nicht auf der faulen Haut gelegen ;)
Habe mir jetzt auch einen Schwimmskimmer zugelegt, funktioniert,allerdings nur bei Windstille
Jens
2x 12V Pumpen 6500/10000L
Bilder in der Galerie
18 Mai 2015 20:58 #20649 von salamander
Da kann ich nur Gratulieren!
Habe jetzt mal Wasser in den Filtergraben gefüllt und Ph Wert gemessen. Allerdings mit Messstäbchen vom letzten Jahr die ich noch von meinem kleinen Pool habe.
Gefüllt habe ich mit Zisternen Wasser ( also Regenwasser ) gemessen habe ich PH 7 währe bei Regenwasser durchaus möglich.
Werde mir demnächst ein elektronisches PH Wertmessgerät besorgen.
18 Mai 2015 20:46 #20648 von Jens2014
Hallo Salamander,
ich habe jetzt täglich zu verschiedenen Zeiten gemessen und der Wert liegt konstant bei pH 8,4/8,5
Ich habe die ersten Tage nach Trockenlegung gespült wie ein Wahnsinniger. Man sieht die weiße Kalkschicht erst wenn alles trocken ist, im nassen Zustand ist die Farbe normal braun. Hatte ja auch ein Bild eingestellt. Man auch auch in den Haarrissen den Kalk sehen. Ich hatte in den Sedimentfallen nach Regenschauer gemessen und hatte Werte von 11,5...bei Regenwasser, dass ist schon beängstigend gewesen
18 Mai 2015 20:35 #20647 von salamander
Hallo Jens,
Wie hat sich dein Kalkproblem entwickelt?
Lass mal was von dir hören!
18 Mai 2015 20:34 #20646 von Jens2014
nachdem ich 3 Wochen in ein leeres Loch gucken musste :(
geht es mir bei diesem Bild schon wieder besser :)
aber es hat sich gelohnt. Der pH wert hat jetzt seit ein paar Tagen 8,4 so wie er auch aus dem Wasserhahn kommt. Wenn sich das jetzt mit der Zeit noch mit Regenwasser mischt wird der Wert wohl noch weiter sinken. Den Filtergraben konnte ich natürlich nicht Wasserlos machen weil schon bepflanzt. Habe dort 3x das Wasser gewechselt damit die Pflanzen eine Chance haben. Der Wert war immer deutlich über 9 und die ersten Blätter wurden schwarz, aber jetzt kommen überall neue Triebe mit grünen Blättern. Ausfälle konnte ich noch nicht feststellen und einige sind jetzt schon über der Wasserlinie.
Jens
26 Apr. 2015 16:09 #20426 von salamander
Hallo Jens
Dann hoffen wir mal das unser Plan aufgeht!
