Holzgestell im Teich, Erfahrungen
26 Nov. 2015 20:26 - 26 Nov. 2015 20:28 #22175 von ThorstenC
MuTiger:
Bilder runterrechnen mit DrWuro.
Verkleinert ganze Verzeichnisse unproblematisch!
Ich glaube, ich habe es verstanden.....
Die Holzkiste wird somit die innere Auskleidung der Folie und dadurch hast Du eben steile Wände.
Nachteil: stehendes Wasser zwischen Holzkiste und Folie, dort bilden sich sauerstoffarme Gammelansammelstellen.
Wie wird dem Auftrieb der Holzkiste entgegengewirkt?
Wäre nicht mein Ding......
Bei einem eckig abgegrenzten Schwimmbereich würde ich pers. Sachalsteine aufmauern und dann eine PEHD Folie faltenfrei einschweißen lassen.
Die Mauerkrone so ca. 50cm unter Wasseroberfläche enden lassen und seitlich ansteigende Pflanzzonen bis zum Teichrand.
Natürlich alles ohne Kies.
Und Salamander nahm es mir vorweg:
Filterung, Verrohrung, Bodenabläufe, Skimmer....
Hinterher ist´s schwer.....
Letzte Änderung: 26 Nov. 2015 20:28 von ThorstenC.
26 Nov. 2015 19:47 #22174 von salamander
Hallo Selbermacher!
Wie sieht es denn mit der Technik aus?
Filter, Pumpe, Bodenabsaugungen,Verrohrung usw.
26 Nov. 2015 19:40 #22173 von Selbermacher
Hallo zusammen und vielen Dank für die Beiträge,
ich werde dann mal versuchen, das ganze zu erklären. Bilder kann ich leider keine bieten, da alle Zeichnungen, die ich von dem Gestell habe nicht meine eigenen sind und ich nicht weiß, ob ich die hier veröffentlichen darf. In meinem ersten Beitrag hatte ich eine Möglichkeit beschrieben Bilder von ähnlichem im Internet zu finden. Im Übrigen existiert der Plan für das Gestell nur in meinem Kopf ;)
Zunächst: Es kommt kein Kies in den Teich. Das das eine doofe Idee ist, war schon klar.
Der Aufbau ist wie folgt: Grube mit relativ steilen Wänden, darauf Sicherungsfolie, darauf Vlies 900, darauf Naturagart grün 1mm. Darauf stelle ich den Rechteckigen Holzrahmen so, dass zwischen den Grubenwänden und dem Rahmen am Boden nur einige 10 cm Platz sind. Das Gestell wird mit Vlies 1400 und Gummigranulatmattenstücken unterfüttert, um die Unebenheiten des Bodens auszugleichen. Die Folie wird dann mit Vlies und der Sicherungsfolie am Gestell senkrecht hochgeführt und der Raum zwischen der Sicherungsfolie und den Grubenwänden bis ca. 50 cm unter dem späteren Wasserspiegel mit Sand oder feinem Kies verfüllt. Die Folie wird dann wieder heruntergeklappt und das Ufer etc. gebaut.
Ich werde am Wochenende hoffentlich die ersten Balken in die Grube legen können. Dann gibts auch Bilder ;)
LG Selbermacher
26 Nov. 2015 19:36 #22172 von salamander
Danke! :woohoo: :woohoo:
26 Nov. 2015 19:30 #22171 von MuTiger
Hallo Salamander!
Ja mach ich so bald ich sie von der Kamera herunten habe und dann klein gerechnet habe ;)
Übrigens hast du einen echt tollen blog :)
MuTiger
Es wird schlimmer bevor es besser wird ;-)!
26 Nov. 2015 19:20 #22170 von salamander
Hallo MuTiger!
Habe schon einige Beiträge von dir gelesen.
Wäre schön wenn du mal ein paar Bilder deines Teichs einstellen könntest.
