Teichdoku Schwimmteich in Berlin
11 Aug. 2017 10:29 #26021 von bpaech
Hallo liebe Teichgemeinde,
durch die Umbauaktionen fallen einige nur eine saison benutzte NG-Teile an.
Schaut einfach mal nach, ob Ihr etwas gebrauchen könnt.
Meine Verkaufsliste
Im Komplettset wird natürlich alles günstiger, weil ich nicht einzeln verschicken muß und eventuell kann ich auch per Auto liefern.
BPaech
Pumpe 20.000 Liter/Std.regelb
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
35 qm Steganlage in Planung
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
25 Juli 2017 17:08 #25892 von Mr.DD
das hört sich doch schon mal gut an :)
bei einem LH muss man eh etwas testen bis man das optimum raus hat.
meiner ist so wie zuerst gebaut optimieren werde ich irgendwann mal, wenn ich zeit dafür habe :)
LH schacht 2,5m der LH selber müsste 2m sein eine hiblow150 mit einem 30er membranteller
ca. 4m lüfterschlauch.
MfG Daniel
24 Juli 2017 21:50 #25887 von bpaech
Sorry Mr. DD,
Es dauerte etwas.
Also ich denke an einen 2 m langen KG 200 Luftheber mit einer Thomas 120, die müsste in 2 m Tiefe 180 mbar Gegendruck haben mit einem EPDM-Membranteller von Jäger HD340 mit 348mm Durchmesser.
Gruss Burghard
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
24 Juli 2017 18:42 - 11 Aug. 2017 10:24 #25885 von bpaech
Hallo Ihr Lieben,
ich baue jetzt erst einmal den Filterkeller mit einem KG 200 Rohr als Zuleitung und zwei KG160 Abläufen.
DER ZST-Schacht wird komplett entsorgt und die drei 3 Zoll-Sedimentfallen und der KG 100 Skimmer erhalten noch zwei 3 Zollschläche mit Saugkörben dazu.
Dann baue ich erst den Teichrand und passe somit den Teich an die gegebenen technischen Möglichkeiten an. Außerdem ist dann die Unterkante von dem zu bauenden Steg näher am Wasser. ;)
Gruß Burghard
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
Letzte Änderung: 11 Aug. 2017 10:24 von bpaech. Begründung: Bauänderung
24 Juli 2017 18:29 - 24 Juli 2017 18:30 #25884 von salamander
Mr.DD schrieb:
hast du nicht auch einen TF ?
wenn man den groben schmodder raus hat, muss man den FG auch nicht mehr als absetzbecken nutzen so wie von NG vorgesehen...[/quote]
Ja ich habe einen Trommelfilter, und ich leite eine Rücklaufleitung mit ca. 5000l/h über den FG zurück in den Teich. Die groben Teilchen sind dann zwar ausgefiltert aber feine Schwebestoffe setzen sich dann noch im FG ab.
Das Wasser sollte meiner Meinung eine Verweilzeit von mindestens einer Stunde haben damit sich die Schwebeteilchen absetzen können und die Pflanzen die gelösten Nährstoffe aufnehmen können.
Letzte Änderung: 24 Juli 2017 18:30 von salamander.
24 Juli 2017 18:03 #25883 von Mr.DD
salamander schrieb: Und was soll das bringen?
denke das 10-15 cm schon gehen was für ein LH willst du bauen welchen durchmesser mit welcher membranpumpe?
ich habe in meiner LH kammer 5 cm weniger wenn dieser in betrieb ist und hebt es auf der anderen seite um 5cm an habe also ca 10cm höhenunterschied,
denke ich muss meinen noch etwas verbessern aber sonst bin ich soweit extrem zufrieden mit der leistung (die ich ja leider nur schätzen kann :side: )
MfG Daniel
