- Dank erhalten: 10
Teichdoku Schwimmteich in Berlin
22 Juli 2017 22:07 #25854
von bpaech
Pumpe 20.000 Liter/Std.regelb
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
35 qm Steganlage in Planung
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
bpaech antwortete auf verspätete Teichdoku
Hallo Salamander,
20-40 Kubikmeter je Std.
Ich habe ja 3 Sedimentfallen und einen grossen Skimmer mit 6 Liter Edelstahlkorb, das sind dann 38.000 Liter die Stunde. Denn ZST Kasten baue ich wieder aus. Das wird wohl nicht zerstörungsfrei gehen, da er ja unten einbetoniert ist. Die zuhehörigen Schieber belasse ich wohl. Ich hab noch 3 Zollschlauchreste, da könnte ich noch zwei Überbetonabsaugungen nähe des dann neuen ZST-Schachtes einbetonieren. Ein 200 er KG lasse ich dann in den FG laufen. Eine direkte Verbindung ST zu Filterkeller will ich nicht. Nur muss ich die 2 Zoll-Foliendurchführung auf KG 100 aufbohren und wie Du mir bereits empfohlen hast 2 weitere Foliendurchfürhungen am Ende des FG einbauen direkt am FG-Rand, wo ich noch den Rand bauen muss. Das 160 er KG schafft doch 30-40 Kubikmeter, oder?
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
22 Juli 2017 16:02 #25852
salamander antwortete auf verspätete Teichdoku
Wieviel m³/h willst du denn mit dem Luftheber fördern? Dieser Wert ist ausschlaggebend für die Rohrdimensionierung.
Wenn du eh einen Filterkeller baust kannst du ja kleich eine Einlaufkammer vorsehen in dem die Rohre vom Teich und Wasserfallbecken ankommen.
- Dank erhalten: 10
22 Juli 2017 08:08 - 23 Juli 2017 10:19 #25851
von bpaech
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
bpaech antwortete auf Teichdoku Schwimmteich in Berlin
Thema 17: Fragen und Unsicherheiten
1. Filterkeller in Schwerkraft bauen am FG-Ende ( 2m breit * 3m lang * 1,5m tief) anstelle der vorhandenen NG-Technik in 2,0 m Höhe (2 Dauerfilter, 2 UVC, Gardencontrol 2) nutzen, um Verbrauch zu reduzieren und Wasser-Durchsatz noch variabler zu gestalten?
2. Umbau bzw. Ausbau des ZST-Kastens, um einen neuen Schacht mit größteren KG-Durchführungen zu planen. Wie genau?
Stichwort: Dimensionierung der Leitungen
Momentan habe ich in der geschwungenen Terrassenmauer einen KG 200 Durchbruch. Reicht bei Bau eines Lufthebers ein KG160-Rohr zum Wasserfall?
3. TF-Einbau als Einhängelösung oder als kompletter Kasten?
4. Zusätzliches Filtermedium mit Plastikchips?
5. Zwei-Rückläufe vom Filterkeller: Ein FG-Rücklauf KG110 in der FG- Mitte und KG160 zur unterste Becken des Wasserfalls (wegen Luftheber). Aquaforte-Pumpe mit 20.000 Litern/Std. bleibt zum Betreiben der oberen beiden Wasserfallbecken temporär erhalten.
6. Wie hoch muß der Uferwall (bei mir Betonnasen in Handarbeit) unbedingt sein? Ich habe derzeit 5-10 cm über Ufergrabenebene. Bis zur entgültigen Teichwasserhöhe könnte er aber noch weiter 15-20 cm höher sein. Wie kann ich diesen aufmumpen? Leider hat er derzeit auch unterschiedliche Höhenschwankungen 2-5 cm von der Wasserkante aus gesehen.
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
Letzte Änderung: 23 Juli 2017 10:19 von bpaech.
- Dank erhalten: 10
16 Juli 2017 08:09 - 23 Juli 2017 10:19 #25796
von bpaech
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
Thema 16: weitere Bauetappen bzw. -ziele
1. Aus- oder Umbau des Pumpenschachtes mit 200 er KG-Rohr.
2. Entscheidung über die KG-Rohrdimensionierung zum Bachlauf/Wasserfall (KG 160?)
3. Bau des Bachlaufes mit drei großen Pflanzenbecken auf max. 1-1,5 m Höhe
4. Entscheidung über die Baugröße des Filterskellers mit Betonschalungssteinen hinter der Terrassenmauer (Option Schwerkraft? bis 30- 45 cm Höhenunterschied)
5. Erhöhung der Ufergrabenbetonwülste mit Marley-Dachrinnenabdeckungen (zu niedrig)
6. Bau der NG Alu-Teichumrandung
7. Kleben der zu viel abgeschnittenen Folie und des neu hinzugekommenen Bachlaufes durch eine Teichbaufirma an die NG Teich-Umrandungsprofile
8. Pflanzeneinbau FG und Ufergraben
9. Bau der Terrassensteganlage
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
- Dank erhalten: 10
16 Juli 2017 07:59 - 23 Juli 2017 10:18 #25795
von bpaech
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
Letzte Änderung: 23 Juli 2017 10:18 von bpaech.
Folgende Benutzer bedankten sich: minihaus
- Dank erhalten: 10
16 Juli 2017 07:55 - 23 Juli 2017 10:18 #25794
von bpaech
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
Thema 14: Vor dem Bau einer Terrassenmauer
aktuelle Situation vor und bei dem Bau einer Terrassenmauer
Der Filtergraben ist von NG als zu klein gefunden worden. Ich habe ihn da erweitert mit einer flachen Terrasse, da Folie übrig geblieben war, die nicht zusätzlich angeklebt werden mußte.
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
Letzte Änderung: 23 Juli 2017 10:18 von bpaech. Begründung: Titeländerung
