Teichdoku Schwimmteich in Berlin
23 Juli 2017 17:50 - 23 Juli 2017 17:51 #25864 von salamander
Ja, eine Skizze der Gesamtanlage und geplanten Leitungen und deren Dimmensionen wären hilfreich.
Letzte Änderung: 23 Juli 2017 17:51 von salamander.
23 Juli 2017 14:25 #25863 von Mr.DD
kannst du ein paar bilder oder skizzen machen? was ist mit dem wasserfallbecken gemeint ? der LH ist nur für wasser-null-linie gedacht er kann nicht wirklich in die höhe "pumpen".
bei mir kommen alle rohre in einer sammelkamer im filterkeller an....
sowie eine klarwasserkammer am ende des filterkellers wo ich 3 abgänge zum ST habe (wo ich momentan nur 2 verwende) und 3 zum FG.
MfG Daniel
23 Juli 2017 10:02 - 23 Juli 2017 10:08 #25860 von bpaech
Lieber DD, lieber Salamander,
Ergänzend wollte ich noch sagen, das das erste unterste und niedrigste Wasserfallbecken das KG 200-Rohr vom Luftheber aufnehmen soll und es dann noch einen KG100 Rücklauf in die Mitte des FG gibt also insgesamt 6 Foliendurchführungen insgesamt im FG.
Burghard
Pumpe 20.000 Liter/Std.regelb
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
35 qm Steganlage in Planung
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
Letzte Änderung: 23 Juli 2017 10:08 von bpaech.
23 Juli 2017 09:59 - 23 Juli 2017 10:09 #25859 von bpaech
Hallo Salamander, hallo DD,
In den neuen ZST-Sammelschacht 1* KG 110 für den Skimmer und 5* 3 Zoll (3 Sedimentfallen und 2 locker verlegte Bodenleitungseinläufe in ZST-Nähe einzubauen) ist kein Ding und einen KG 200 Auslauf in den FG. Leider gibt es keine schraubbare Foliendurchführung in KG 200. Wo soll ich denn die 5 Foliendurchführungen zum Filterkeller plazieren? Ich dachte schon am Ende des FG, nur ist der schon betoniert. Da passt es nur noch in FG-Randhöhe in der Nähe des jetzigen Pumpenschachtes, also nicht frostsicher.
Dann müsste ich mit 5 KG100-Rohren in das Absetzbecken des Filterkellers gehen. Der LH-Austritt wäre dann KG200.
Für den Luftheber ist der Mauerdurchbruch in der Terrassenmauer in KG 200 zu kurz (minimal 2 cm Überstand). Da musste ich Muffen ranmumpen mit Tangitkleber. Ich weiss nicht, ob ich den bereits einbetonierten KG-Rohrabschnitt mit dem 4 KG-Vorschlaghammer noch einmal rausschubsen kann, um lange Rohre durchzuschieben.
Burghard
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
Letzte Änderung: 23 Juli 2017 10:09 von bpaech.
23 Juli 2017 08:54 #25857 von salamander
40m³/h ist eine Menge Zeugs,
Da solltest du mindestens 5 Zuläufe in 110 mm haben. Und Rückläufe lieber einen oder 2 mehr. Du kannst grob davon ausgehen das ein 110 er Rohr ohne Verengung und ohne viele Bögen so um die 8 m³/h ohne allzu großen Druckverlust schafft.
Plane und überdenke das alles sehr genau bevor du loslegst.
Ein 160 er Rohr schaft die 40 m³ nicht!
23 Juli 2017 07:36 #25856 von Mr.DD
Mr.DD antwortete auf verspätete Teichdoku
hättest du mal von anfang an auf die sedimentfallen verzichtet und ordentliche durchmesser verbaut mit 110er bodenabläufe :P
in schwerkraft schafft das 160er rohr keine 40.000 L/h
ich habe bei mir einen 200er LH laut tabelle 40-60.000 L/h und habe 6x110er rohre als rückleitung zum teich wo momentan 4 1/2 in betrieb sind.
plane also lieber mehr rückläufe ein die du bei bedarf öffnen kannst.
Gute entscheidung den ZST Kasten zu beseitigen ;)
MfG Daniel
