Filterschaumreinigung
05 Mai 2018 16:52 #26914
salamander antwortete auf Filterschaumreinigung
Welcher? Deiner oder der von @shifuzzi
05 Mai 2018 12:27 #26910
the_farmer antwortete auf Filterschaumreinigung
....aber definitiv zu viel für einen Filterturm!
Von der Leistungskurve her sind tatsächlich Oasepumpen besser für größere Höhen.... Die eco premium mit 60 watt lauft bei mir auf 40 watt gedrosselt und versorgt bei 153cm höhe 2 Filtertürme!
Der Teich hat übrigens 40000L....
05 Mai 2018 04:09 #26908
Hier mal ein Link zu den Daten der Pumpe!
www.naturagart.de/shop/Teichtechnik/Pump...hpumpe-MSE-4500.html
sie bringt bei 1.2 m Förderhöhe noch ca. 55 l/ min das wären 3300 l/h zieht man nochmal 10% für Druckverluste in den Rohleitungen ab bleiben 3000 l/h das ist meiner Meinung nach definitiv zu wenig.
05 Mai 2018 04:03 #26907
hier wurden ja schon einige Tipps gegeben, es wurde aber weder über das Teichvolumen noch über die Besatzdichte gesprochen. Auch wichtige Wasserwerte wie PH,KH.Nitrat, Nitrit, Phosphat wurden nicht genannt.
Ich schätze das Teichvolumen anhand des Bildes und der Maße auf ungefähr 25 m³ sollte der Besatz 10 Fische in der Größe von 30 cm nicht überschreiten könnte das gut gehen.
Bei einem höheren Besatz wird die 4500 l Pumpe die bedingt durch die Förderhöhe über den Filter eventuell nur noch 3000 l/h bringt nicht ausreichen.
Wassermengen über 4000 l/h schafft aber der NG Stappelfilter ohne ständiges reinigen nicht.
Die Ausscheidungen der Fische und absinkentes Futter das nicht gefressen wird reichern das Wasser mit Nährstoffen an die irgendwie wieder abgebaut werden müssen.
Hierzu eignen sich am besten Unterwasserpflanzen und ein biologischer Filter ( Helix ) der einem Grobfilter nachgeschaltet ist.
04 Mai 2018 16:57 #26905
von shifuzzy
shifuzzy antwortete auf Filterschaumreinigung
Ich glaube Wasserpest ist reichlich drin, der komplette tiefe Bereich ist voll davon, man sieht allerdings nur die Pflanzen an der Wasseroberfläche, da das Wasser so schmutzig ist. Allerdings sind in den flacheren Ebenen keine Pflanzen. Einen 2. hf 26 Kasten? dann komme ich auf eine Höhe von rund 120 cm, bin jetzt bei 90cm ab Wasserspiegel. Irgendwo im Forum hatte ich mal eine Formel gesehen, wo man die Wassermenge abhängig von der Filterkastenhöhe ausrechnen kann, die suche ich mal raus. Die Pumpe anzuheben wird eine Herausforderung da man im Moment nichts sieht. Ich muss mir auch erstmal ein paar Platten besorgen wo ich sie drauf stellen kann.
04 Mai 2018 15:32 #26903
nein, nicht übertreiben, teurer ist immer besser und neuer ist immer teurer!
der ng filter ist sein geld definitiv wert und arbeitet sehr gut!
ich ziehe ihn sogar einigen edelstahlmodellen vor!
ich würde mir an deiner stelle den grobfilter gönnen und einen weiteren hf 26 kasten.
dann kannst du selbst entscheiden, ob du fertige schwämme nimmst, oder matten bestellst...z.b. bei ebay von einem koihändler aus bottrop...
füllen würde ich die wie oben von mir beschrieben.
danach schmeiß die jutematten raus und lege 45er schaummatten 3 cm dick rein!
die pumpe würde ich versuchen 15-20 cm anzuheben.
und im herbst musst du einmal in einen oasesauger investieren......
damit sollte das ganze schon sehr gut klappen!
aber tatsächlich fehlen da massen an unterwasserpflanzen!
da tausendblatt und co wahrscheinlich als goldfischfutter enden, würde ich dir raten, aus einem baggersee oder einer talsperre wasserpest zu besorgen..... die wächst und wächst und entzieht nährstoffe.
wenn sich dann alles eingependelt hat, kannst du nä jahr 2 weitere 8cm kästen kaufen und da 60er matten reinlegen!
