- Dank erhalten: 10
Schwimmteich-Betondecke nachbearbeiten
14 Apr. 2019 10:17 #28331
von bpaech
Pumpe 20.000 Liter/Std.regelb
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
35 qm Steganlage in Planung
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
bpaech antwortete auf Schwimmteich-Betondecke nachbearbeiten
Hallo Roland,
Ich hatte dann doch beschlossen, die Stelle mit Betonestrich auszugießen, dann einen erneuten Wassertest zu veranstalten, indem ich einen länglich Partyballon aufgeblasen in das nicht eingeklebte Teichabflussrohr stecke und abwarte.
Sollte dann alles dicht sein, würde ich auch in dieser Teichkurve die Dichtschlämme aufbringen. Drückt mir die Daumen!
Gruß Burghard
Gruß Burghard
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
- Dank erhalten: 10
14 Apr. 2019 10:11 #28330
von bpaech
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
13 Apr. 2019 06:25 #28329
salamander antwortete auf Schwimmteich-Betondecke nachbearbeiten
ich würde den Beton aufklopfen und das Leck reparieren. Ich fürchte du wirst sonst auf Dauer nicht glücklich.
- Dank erhalten: 10
19 März 2019 19:17 #28289
von bpaech
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
Hallo The_Farmer,
ich dachte, es wäre ein Loch in der Folie. So hoch stand bisher das Wasser noch nicht. Wir haben den Teichrand erhöht und die NG-Aluprofile als Abschluss eingebaut. Das habe ich wegen der exakten Höhenmessungen einen Teichbauer mit Folienklebung machen lassen. Der hat heute zurückgerufen und mir erklärt, das der Teichablauf (das vertikal stehende PVC-Rohr) wegen der noch unklaren End-Höhe des Wasserspiegels nicht eingeklebt, sondern nur gesteckt war. So kurz vor dem Einschlämmen mit einheitlich sandfarben eingefärbter Dichtschlämme und dem Befüllen hatte mich die Panik gepackt.
Mal sehen! Er riet mir, etwas Silikon am Teichablussrohr einzuschmieren und dann abzuwarten, ob jetzt das Wasser nicht mehr abfliesst.
Danke für Deine Nachfrage!
Ich hoffe, das hat sich damit erledigt!
Gruß Burghard
Gruß Burghard
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
19 März 2019 17:30 #28288
the_farmer antwortete auf Schwimmteich-Betondecke nachbearbeiten
Erklär das nochmal bitte für doofe wie mich! hast ein loch in der betondecke, also einen optischen mangel oder ein loch in der teichfolie unter der panzerung?
- Dank erhalten: 10
19 März 2019 06:21 #28286
von bpaech
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
