Schwimmteich-Betondecke nachbearbeiten
01 Nov. 2018 09:19 #28139 von bpaech
Hallo Roland, hallo Heiko,
Wie viel Kg Eisenoxid habt Ihr zum Färben in die Dichtschlämme von Sopro eingemischt? Ich hatte 240 qm Folie im Teich verbaut. Von dem Sopro habe ich sicherheitshalber 6 Sack bestellt in Berlin.
Burghard
Pumpe 20.000 Liter/Std.regelb
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
35 qm Steganlage in Planung
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
26 Okt. 2018 19:59 #28069 von HeikoG
Ich habe die gleiche Dichtschlämme benutzt wie Roland. Ist sehr ergiebig wenn man es mit dem Quast aufträgt.
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: JensK
26 Okt. 2018 17:57 #28066 von salamander
Also bei mir haben die vier Sack gereicht, ich habe das Zeugs ja nicht aufgespachtelt sondern dünn mit dem Quast aufgebinselt.
Also max. 1 mm stark, es sollte ja nicht abdichten sondern nur gut gut haften.
25 Okt. 2018 20:18 #28057 von bpaech
Hallo Salamander,
Wenn Du vier 25kg Säcke verbraucht hast, dann hast Du maximal 1 mm Deckschicht für die Sopro DS422 Dichtschlämme gehabt. Beim Sopro Flächenrechner kommen bei meinen geschätzten 200 qm 24 Säcke a 25 Kg heraus, also 600 Kg, was einem Verbrauch von 3 Kg je qm entspräche. Die bei Sopro gehen von ca. 2-6 Kg je qm aus. Die maximale Schichtdicke darf 5 mm nicht überschreiten.
Bei Dir Salamander wären es laut Sopro bei 280 qm also 34 Sack Dichtschlämme a 25 Kg gewesen (= 840 Kg).
Reicht Deine Schichtdicke im Nachhinein
aus?
www.sopro.com/de-de/datei-downloads/?typ...ro_p1%5Bfile%5D=1523
Hier ist der Verbrauchsrechner:
www.sopro.com/de-de/produktdetails/baust...ieselung/422-ds-422/
Gruß Burghard
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
25 Okt. 2018 16:59 #28056 von salamander
das ist schon ein paar Jahre her, ich weiß aber noch das es Fabr. Sopro war es müsste diese gewesen sein.
25 Okt. 2018 10:21 #28055 von bpaech
Diese Frage habe ich auch. Bisher bin ich noch nicht zum Einschlämmen gekommen. Für Mauerkronen und den Betonboden meines Gewächshauses habe ich mem Dichtschlämme aus einem Baumarkt verwendet, aber unter Wasser????
Gruß Burghard
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
