Österreich Schwimmteich Besitzer könnt Ihr mir helfen Thema Mörtelpanzerung !
15 Aug. 2021 18:13 - 15 Aug. 2021 18:17 #32870
von Chemiker
Chemiker antwortete auf Österreich Schwimmteich Besitzer könnt Ihr mir helfen Thema Mörtelpanzerung !
Zu "Hinter der Vermörtelung steigt das Wasser durch den Kapillareffekt etwas höher als der Wasserspiegel im Teich, friert und sprengt möglicherweise die Mörtelschicht. "
Ja das Wasser wird durch Kapillareffekte einen höheren Wasserstand als der Teich haben. Wenn dieses Wasser gefriert, dehnt sich dessen Volumen aus und hebt die Matte, die mit Mörtel bestrichen ist geringfügig von der Folie ab.
Warum soll dieses Abheben die Mörtelschicht sprengen? Die Schicht wird einen Dehnungsriss bekommen, der sich nach Schmelzen des Kapillar-Eises wieder schließen kann oder reißt deswegen die bemörtelte Kunststoffmatte auseinander? Wegen zuwenig Dehnung bei dieser Temperatur? Das muss mir zuerst jemand Praxiskundiger erklären.
Interessant finde ich hingegen den Gedanken, dass der Druck des Teicheises auf die Mörtelpanzerung drückt, diese gibt den Druck weiter auf die Matte und das Kapillar-Eis und dieses den Druck auf die Folie. Warum ist dann die Folie geschützt? Weil der Druck flächig ist und nicht punktuell wie bei einer Eiskante?
Letzte Änderung: 15 Aug. 2021 18:17 von Chemiker.
15 Aug. 2021 10:38 - 15 Aug. 2021 10:39 #32854
von GuPe
Hallo Max! Hast du dazu noch irgendeine direkten Antwort bekommen? Wir sind auch aus Klagenfurt, und auf der Suche nach anderen Kärntnern, die einen Naturagart Teich haben, für Feedback ... Liebe Grüße! Gudrun
Letzte Änderung: 15 Aug. 2021 10:39 von GuPe.
07 Juli 2021 12:51 #32436
Alfons-Teich antwortete auf Österreich Schwimmteich Besitzer könnt Ihr mir helfen Thema Mörtelpanzerung !
Hallo Florian,
möglicherweise verhält sich das Eis in Österreich anders, aber auch in Norddeutschland gibt es -20°C.
Kritisch ist der Übergang an der Wasserlinie. Hinter der Vermörtelung steigt das Wasser durch den Kapillareffekt etwas höher als der Wasserspiegel im Teich, friert und sprengt möglicherweise die Mörtelschicht. Deshalb empfiehlt Naturagart, nur bis etwa 10 cm unter Wasserspiegel zu vermörteln. Gibt es Eisdruck von beiden Seiten, passiert nichts.
Die Vermörtelung ist übrigens nie dicht, sonst würde die dünne Schicht auch ganz schnell brechen. Risse gibt es hauptsächlich durch Schwinden beim Abbinden. Die sind aber nicht schlimm, es sei denn, man will einen geleckten Swimmingpool haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: max1000
- Georgs Teich
- Dank erhalten: 76
07 Juli 2021 10:24 - 07 Juli 2021 10:25 #32426
von Georgs Teich
Georgs Teich antwortete auf Österreich Schwimmteich Besitzer könnt Ihr mir helfen Thema Mörtelpanzerung !
warum soll der Teich nicht mehr dicht sein wenn du Risse im Mörtel hast?
Die Mörtel Schicht schützt die Folie vor UV Strahlung, Mechanische Beschädigungen usw., und sorgt nicht dafür dass der Teich dicht ist.
Deiner Frage nach zu Urteilen hast du die Unterlagen(Arbeitsmappe) von Naturagart noch nicht durchgelesen.
Würde dir Empfehlen die Unterlagen zuerst zu studieren ansonsten wirft jede Antwort zwei neue Fragen auf.
Mfg
Georg
Mfg
Georg
Letzte Änderung: 07 Juli 2021 10:25 von Georgs Teich.
06 Juli 2021 10:55 - 06 Juli 2021 19:47 #32412
von max1000
Österreich Schwimmteich Besitzer könnt Ihr mir helfen Thema Mörtelpanzerung ! wurde erstellt von max1000
Hallo ich lebe in Kärnten am Wörthersee, wir haben in Winter manchmal bis zu 20 Grad Minus.
Meinen Frage, hat von euch jemand in Österreich einen NaturaGrat Schwimmteich mit Mörtelpanzerung ? Gibt es da Risse in der Mörtelschicht ,durch die Kälte wenn das Eis ca. 30-50 cm dick wird ?
Und ist Teich danach im Frühjahr auch noch dicht ?
Oder kann mir Herr Jorek dazu einen Antwort geben?
Würde mich freuen ,wenn Ihr mir weiterhelfen würdet . Danke Florian
Letzte Änderung: 06 Juli 2021 19:47 von max1000.
