Teichbau Tagebau
23 Apr. 2020 08:06 #29545 von dewoh
dewoh antwortete auf Teichbau Tagebau
Hallo Alfons,
erstmal Danke für dein Feedback. Der Überlauf, würde Richtung Haus liegen, aber es wäre ja noch ein Beet dazwischen und dann käme die Sickerfläche vom Haus. Also wir hatten noch keine Probleme mit Wasser im Garten. Von daher mache ich mir keine großen Sorgen. Vielleicht Naiv, aber wir schauen mal.
Um einen Dammdurchbruch zwischne ST und FG zu vermeiden, könnte man das nicht auch oberirdisch lösen, mittels Pumpe. Da ich den Filterbereich/Technik oberirdisch machen möchte. So könnte ich die Leitung, unterhalb der Panzerung nach oben in den Technikbereich führen und von da zum FG.
Gute oder schlechte Idee?
23 Apr. 2020 06:45 #29542 von Alfons-Teich
Hallo Dewoh,
bezüglich des Teichüberlaufwassers würde ich mich fragen, was bei starkem oder langanhaltendem Regen in der Vergangenheit im Garten passiert ist. Es ist davon auszugehen, dass Du einen sehr kiesigen Untergrund hast. Da gibt es keinen Wasserstau. Das was aus dem Teich auf die Wiese überläuft, sickert auch in den Boden unter der Folie, zumal Dein Teich ja nicht so riesig wird. Den Überlauf würde ich aber nicht in Richtung Haus/Terrasse legen. Wohin läuft denn das Regenwasser von Deiner Terrasse ?
Etwas anderes ist mir noch aufgefallen:
Naturagart hat in ihrem Vorschlag keinen Platz für einen Filter eingeplant.
Du hast den auf deiner Skizze nach unten rechts gelegt.
Hier ist vor weiterem Tiefbau der Wasserfluss zu überlegen.
Vom Teich gibt es einen Dammdurchbruch zum Anfang des Filtergrabens (Rohrverbindung unter Wasserspiegel - Wasser fließt durch Schwerkraft).
Am Ende des Filtergrabens steht die Pumpe (mit Vorfilter). Die pumpt (auf möglichst kurzem Weg, um Leistung zu sparen) das Wasser in den Durchlauffilter, der deshalb nicht unter dem Wasserspiegel stehen kann (das hattest Du gedanklich schon korrigiert). Aus dem Filter läuft das gefilterte Wasser durch Schwerkraft in den Teich. Um Rückstau zu vermeiden, möglichst sehr kurzer Weg zum Teich.
Der Einlauf in den Teich kann eine Quelle, ein Wasserfall oder auch ein Rohrende unter dem Wasserspiegel sein. Damit der Teich gut durchströmt wird, sollte sich der Einlauf gegenüber dem Übergang zum Filtergraben befinden.
Viel Erfolg beim weiteren Planen und Graben !
Alfred
21 Apr. 2020 18:25 #29538 von dewoh
Tag 5:
So Tag 5 des Projektes: Wir bauen einen Schwimmteich" lief ganz passabel. Als erstes wurde wieder ein Anhänger geleert. Leider etwas voller als erlaubt, aber er fährt noch. Heute habe ich die letzten Reste der Grasnarbe entfernt, sprich die ersten 5-10 Zentimeter an Boden sind abgetragen. Jetzt werde ich mich verstärkt erstmal um die Nivellierung kümmern. An der Mauer habe ich beim entfernen der Grasnarbe entdeckt, das dort ein cca. 20-30 Zentimeter Sockel am Boden ist. Habe mir da überlegtr ein paar Punktfundamente zu machen und Träger setzen für einen kleinen versteckten Servicepfad hinter dem FG. So sollte ich später von beiden Seiten gut an den FG rankommen.
Ich habe mir mittlerweile überlegt, das ich den Filter-/ Technikbereich nicht einbuddel möchte. Werde eine Oberirdische Lösung anstreben.
Aber die beste Sache von heute war, ein Gespräch mit ein paar Bekannten. Diese räumen gerade ein Fläche von ca. 100m² frei. Und im Anschluss brauchen sie viel viel Mutterboden. Dies bedeutet für mich, ioch brauche die Erde nicht mehr wegfahren, sondern kann sie bei uns Zwischenlagern. Also keine Gebühr für die Entsorgung und zweitens fällt damit das begrenzende Elemente Anhänger weg. Kann jetzt also quasi durcharbeiten. Dies sollte mir doch sehr helfen, was die Zeit also auch die Kosten angeht B)
So das war das neueste von der Baustelle.
In diesem Sinne alles Gute und bis bald
Dennis
21 Apr. 2020 16:56 #29535 von the_farmer
the_farmer antwortete auf Teichbau Tagebau
macht euch nicht zu viele gedanken darüber, wie ihr sturmfluten wegschafft, sondern wie ihr dürreperioden übersteht.
in 6 jahren teich reichte immer, egal wie lange und stark es regnete, die rasenfläche aus. allerdings mussten durch sonne und wind auch abertausende liter nachgefüllt werden
21 Apr. 2020 07:58 #29527 von dewoh
Also ich hoffe, dass wenn ich eine Sickergrube inkl. Pumpe installiere, die bei Bedarf das Wasser in den Abfluss der Regenrinne pumpt es ausreicht. Sollte es wieder erwarten nicht ausreichen, siehst du auf dem Bild mit dem Nivelliergerät, wohin es dann läuft. Erstmal in ein 40 cm Beet und dann auf eine 40 cm Sickergraben vor der Terrasse. Sollte dies alles nicht reichen, hätte wahrscheinlich auch ein größerer Sickergrube direkt am Anfang nicht gereicht. Denn wie oft, kommt so etwas vor?
Also ich werde es wahrscheinlich so probieren. Mit Grube und Pumpe zum Abfluss. Man kann sich nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten, bzw. es geht aber passt nicht ins Budget
21 Apr. 2020 07:38 #29526 von Lohschneider
kann natürlich sein, dass ihr einen reinen Kiesboden habt, das Loch groß genug ist und es wirklich gut versickert. Falls aber nicht, hast du bei einem Starkregen vielleicht ein richtiges Problem.
