Vlies 900 oder VM unter Polygonalplatten und Treppe
22 Sep. 2009 22:35 #10436
von test1234
test1234 antwortete auf Aw: Vlies 900 oder VM unter Polygonalplatten und Treppe
test
22 Sep. 2009 06:18 #10426
von Stef
Stef antwortete auf Aw: Vlies 900 oder VM unter Polygonalplatten und Treppe
22 Sep. 2009 06:10 - 22 Sep. 2009 06:26 #10425
von Stef
Letzte Änderung: 22 Sep. 2009 06:26 von Stef.
21 Sep. 2009 09:21 #10416
von Stef
...und hier noch das Bild, wenn's klappt.
Gruss, Stef
Gruss, Stef
21 Sep. 2009 09:18 #10415
von Stef
Hallo Vera
Bezüglich Treppenbau über der Folie hatte ich auch gewisse Bedenken, das Ding wird ja schnell einmal ein paar hundert Kilo schwer und drückt dann mit dem ganzen Gewicht auf die Folie, im schlechtesten Fall als Punktlast, wenn sich das Erdreich ungleichmässig setzt.
Aus diesem Grund habe ich meine Treppe aus Polystyrol modelliert und die darunterliegenden Hohlräume mit Bauschaum ausgefüllt (damit hält die Sache besser und die Last wird gleichmässiger abgetragen). Anschliessend wurde die Treppe mit VM überzogen und vermörtelt.
Der Auftrieb des Polystyrol unter Wasser wird durch das Gewicht des Mörtels etwa kompensiert, sodass eine „schwerelose“ Treppe entsteht (klar, wenn jemand draufsteht, gibt’s natürlich schon noch eine gewisse Belastung auf die Folie). Der Treppenbau ging ganz einfach und sieht recht passabel auf (siehe Bilder im Anhang). Wichtig dabei ist, dass man XPS und nicht EPS wählt (also das lila und nicht das weisse Polystyrol). XPS ist nämlich im Gegensatz zu EPS wasser- und druckbeständig.
Bezüglich Stufenhöhen habe ich unten 2 x 25cm (weil man bei dieser Tiefe noch leichter ist) und oben 2 x 20cm gebaut. Die Treppe endet oben in einer Flachwasserterrasse, der Teich ist an dieser Stelle ca. 1.30m tief.
Grüsse, Stef
Grüsse, Stef
05 Sep. 2009 13:25 - 05 Sep. 2009 13:27 #10273
Hallo Vera
Das mein geplanter Koiteich der Ferrari unter den Teichen wird, das mag ich zu bezweifeln.
Vor Fehlern ist niemand sicher.
Zu dem ist ein Koiteich wieder ein ganz anders Thema als ein Schwimmteich und das einzige was beide Teicharten gemeinsam haben, ist das Wasser.:laugh:
Aber in jedem Fall werde ich mich bemühen, aber ich muss mich genau so wie die meisten anderen auch nach den finanziellen Mitteln richten.
Aber um auf das Thema zurück zu kommen.
Kopf hoch Vera, so Momente wo wir uns nicht mehr sicher waren, hatten wir alle bei unserem ersten Teich.
Deshalb heißt es auch immer, es ist nicht nur ein Vergnügen einen Teich zu bauen, aber wenn du fertig bist, wirst du für all die Mühen und Sorgen fürstlich entlohnt.
Letzte Änderung: 05 Sep. 2009 13:27 von reinhardsiess.
