- Dank erhalten: 13
Vlies 900 oder VM unter Polygonalplatten und Treppe
04 Sep. 2009 06:38 #10241
Matthias antwortete auf Aw: Vlies 900 oder VM unter Polygonalplatten und Treppe
Hallo Vera,
meiner Meinung nach ist es völlig egal, ob die VM schon geklebt ist oder nicht. Die Klebepunkte sind ohnehin eine "Sollbruchstelle".
Das wird eine tonnenschwere Konstruktion, deine Palasttreppe, die auf die Folie drückt. Und diese Folie gilt es zu schützen, sonst besteht die Gefahr eines Totalverlustes.
@ reinhard
an der Tatsache ist ja nun nichts mehr zu ändern, Veras Folie liegt und dort, wo die Treppe hin soll, ist eben die besagte Rampe.
Was Vera jetzt braucht, ist eine vernünftige Idee, wie es weitergehen kann.
@ alle
Wer hat denn schon eine Treppe auf der Folie aufgebaut und kann Tipps geben?
@ reinhard
@ alle
03 Sep. 2009 18:50 #10235
von Etoile
Etoile antwortete auf Aw: Vlies 900 oder VM unter Polygonalplatten und Treppe
Das Thema Treppe hatte ich ja vor dem Ausbaggern schon,
ich wusste einfach nicht wie machen. Entschied mich nach den Ratschlägen hier dann über der Folie.
Dann sagte man mir 16cm pro Stufe, machte für mich nach Adam Riese bei 1,50 fast 10 Stufen... und die will ich jetzt da draufbauen. :blink:
typisch Frau, versteht nix vom Fach aber will alles machen.
@ Ralf
ich wollte ursprünglich auch nochmal Vlies und dann Verbundmatte legen, da sagte ein Teichberater, das sei nicht empfehlenswert, weil die Verbundmatte ja auf die Folie geklebt werden soll und nicht aufs Vlies. Aber sicherer wäre es mir schon. Vielleicht bestelle ich mir noch ne Rolle Vlies nach und mach doch welches drunter. Oder ich ruf nochmal bei NG an und versuche mit einem anderen Berater zu reden.
Bei der Treppe wirds schwieriger, da hab ich die Verbundmatte schon liegen, ginge höchstens noch Vlies drüber aber nicht mehr drunter.
etwas ratlos bin.
@ Ralf
etwas ratlos bin.
03 Sep. 2009 17:49 - 03 Sep. 2009 17:52 #10232
Hallo zusammen
@Matthias
das Thema Vlies aufquellen, war nicht gegen dich gemeint, das war nur eine generelle Feststellung;)
Für mich ist es einfach nicht nachvollziehbar wo das Vlies hinquellen soll, wenn da der richtig angemischte Mörtel draufliegt.
Der Mörtel, richtig gemischt, ist innerhalb eniger Stunden fest(Nicht trocken!) und wir sprechen von NG Vlies 900, für mich einfach nicht nachvollziehbar.
@Vera
ich weiß zwar nicht wie du dir deine Treppe vorstellst, aber ich bkomme den Eindruck du baust eine Haupttreppe zu einem Palast.
Für was bitte brauchst du eine 5m Rampe.
Die Stufen kommen normalerweise dort hin woi die Tiefzone des Teiches am wenigsten tief ist.
Dieser Bereich liegt, wenn du dich nach Bauanleitungen hälst in einer Tiefe von max. 130-150cm!!
Da reichen im Normalfall 4-5 Stufen, das soll ja ein Schwimmteich werden und kein Kneippteich zum Unterwassertreppensteigen.:woohoo:
@Matthias
@Vera
Letzte Änderung: 03 Sep. 2009 17:52 von reinhardsiess.
03 Sep. 2009 16:12 #10231
von aragorn
aragorn antwortete auf Aw: Vlies 900 oder VM unter Polygonalplatten und Treppe
Hallo Vera,
wenn du den Boden sowieso mit Polygonalplatten machen willst solltest du mit dem Teichboden anfangen. Also Absaugschläuche verlegen und dann den Boden aus Vlies, Verbundmatte, Beton und Platten aufbauen.
Dann hat deine Treppe anschließend etwas an dem sie sich beim Bau abstützen kann und kann nicht komplett in den Teich rutchen.
In die Treppe Armierungsgewebe oder Eisen einzubauen ist auch eine gute Idee. Wenn sich der Boden hier oder da ein paar Millimeter senkt beim Betonieren oder Wasser einfüllen hast du sonst häßliche und scharfkantige Risse in den Polygonalplatten.
Ralf
Ralf
03 Sep. 2009 11:23 #10228
Hallo Vera,
mir persönlich wäre die unverputzte Verbundmatte viel zu wenig als Schutz für die Folie, irgentwie gehören da noch 1-2 Lagen Vlies900 rein!
Bei einer Treppe kommen schnell Hunderte von kg zusammen, die dann auf die Folie drücken und ich kann mir nicht vorstellen, dass die dünne VM diese Gewichte abfangen und verteilen kann. Dazu kommen auch noch die Gewichte der Nutzer der Treppe.
Also, frag doch mal die Profis von NG, wie sie es machen würden.
Anders als die Treppe von unter her aufzubauen, wird es gar nicht gehen. Der Nachteil ist allerdings, dass man max. 2 Stufen pro tag schaffen dürfte, und dann 1-2 Tage warten muss, bis man diese betreten kann.(Oder Schnellzement nehmen)
Unten, also am Ende der Treppe, muß ja auch noch eine gute Idee her, dass das gesamte Gebilde nicht als Stück in den Teich rutschen kann, wahrscheinlich wirst du dort einen richtig dicken Streifen Beton auf die VM einbringen müssen.
Na, da bin ich im Nachhinein eigentlich ganz froh, dass meine Treppe UNTER der Folie ist, die paar Falten sind eh unter der VM verschwunden.
Viel Erfolg, du schaffst das schon!
03 Sep. 2009 10:17 #10227
von Etoile
Das ist ja ein bisschen das Problem.
Ich weiß es nicht genau.
Erstmal müssen Stufen her, denn im Moment ist das noch eine "Rampe" gleichmäßig abfallend etwa 2 m breite und 5 m lange.
Verbundmatte hab ich schon draufgeklebt (hält aber nicht besonders gut). Jetzt will ich unten anfangen, erste Stufe ca 17 cm hoch mauern... hab da so fertige Steine gesehen... dahinter mit Beton verfüllen und wenn das hart ist darauf die nächste Stufe mauern usw.
Ganz geheuer ist mir das nicht, ehrlich gesagt hätte ich die Treppe lieber schon unter der Folie fertig gehabt.
Wenn dann alle Stufen fertig sind möchte ich auf die betonierten Stufen noch die Polygonalplatten verlegen (wegen der Optik).
Jemand hat mir geraten noch Eisen in die Treppe zu machen... hab überlegt im Abstand von ein paar Zentimetern eine Armierungsmatte in Richtung der zur Zeit vorhandenen Schräge zu legen und nach und nach so mit einzubetonieren.
Sinnvoll?
Ich trau mir zwar einiges zu, komme aber doch öfters an meine Grenzen... vor allem hier beim Schwimmteichbau...
Ist alles doch etwas komplizierter und schwerer als ich zunächst abgeschätzt habe.
lieben Gruß
Vera
Sinnvoll?
lieben Gruß
Vera
