Verbundmatte vermörteln
01 Sep. 2013 04:42 - 01 Sep. 2013 11:40 #18501 von ThorstenC
Silomischer und Farbe:
Irgendjamand hatte mir mal erzählt, dass er es folgendermaßen gelöst hat:
-ein großes Faß wird mit Wasser gefüllt- 100 oder 200 Ltr.
-da kommt dann das Farbpulver rein (bei meinem Eisenoxid und Trasszement schätze ich 250gr auf 10 Ltr)
-irgendwie muss die Suppe gerührt werden....
dazu würde auch eine kleine Baumarkt-Tauchpumpe am Boden des Fasses reichen, die läuft einfach im Kreis und wirbelt alles rum- sonst setzt sich das Farbpulver am Boden ab
-die Mischanlage wird dann über eine extra Pumpe vom Faß mit dem eingefärbtem Wasser gespeißt
-Vielleicht haben die Mischanlagenverleiher so ein Faß plus Pumpe(Vielleicht geht da auch eine Tauchpumpe entsprechender Leistung im Faß liegend??) im Lager- für Baustellen mit Wasserproblemen
-Manche Sachen kann man auch vom Maschinenverleih holen- 1 Faß, eine kleine Tauchpumpe- eine große Pumpe mit passenden Schlauch und Verbindern (Bajonettverschluß??) mit zur Mischanlage passender Fördermenge!
VM- Ersatz:
-wird schwer da etwas anderes zu finden- VM ist eben kein Allerweltsprodukt
-Kunstrasen ohne Noppen hinten, Vließ mit Drahtbürste aufrauhen- alles schonmal irgendwo gelesen- naja :pinch:
-oder Vließ und dann wie bei Dämmfassaden mit Armierungsspachtel plus Gewebe
Das dürfte noch weniger Trittbelastung im ST standhalten.
-ich hatte Glück und bekam u.a. durch Scheidungsunglück eines anderen die 200qm VM "gebraucht" etwas günstiger
Bei mir hat´s für die Wände gereicht.
Am Boden kam nur Vließ und Beton oben drüber.
VM ist zum Vermörteln ideal- die Fasern bilden eine Klasse Armierung der Betonschicht.
Entweder VM nehmen, oder auf das Vermörteln verzichten.
Einzige Variante, die mir noch gepasst hätte wäre ggf. 500g- Vlies plus groben Armierungsgewebe und dann eben 3-4cm Betonputz inkl. Fibrinfasern im Beton drüber. Ist am Ende ggf. auch trittfest genug- aber mit mehr Aufwand und Risiko.
Und die Wände sollten nicht zu steil sein.
Letzte Änderung: 01 Sep. 2013 11:40 von ThorstenC.
30 Aug. 2013 06:55 #18498 von claudia+utz
bei uns ist die Vermörtelung überall da gerissen, wo einerseits zu wenig Mörtel war. Terrassen müssen tatsächlich 3 cm bekommen und dort, wo es Hohlräume gab. Sprich Falten vom der Folie oder Verbundmatte.
Herr Brinkmann von NB sagte: dünn Fliesenkleber drauf, und dann nochmal verputzen.
Der Fliesenkleber ging relativ schnell drauf. Habe ich gestern abend gemacht.
Heute kommt die andere Schicht. Ich werde berichten.
Claudia
29 Aug. 2013 09:24 - 29 Aug. 2013 09:25 #18495 von bigwig
hi Thorsten
soll ja ein Naturteich werden, da liegen ja auch braune Fusseln oder Blätter am Boden. Nur braun gefällt uns auch nicht - schaut aus wie Lehmgrube.
Der Mischer ist nicht direkt am Silo angeflanscht, sondern ist eine eigene Maschine - ähnlich wie der Putzmeister von NG. Ev kann man da andere Tönungen dazumischen. Das werden wir noch überlegen.
Welcher Zement und welche Sandkorngröße in den Silo kommen kann man individuell selber bestimmen.
Übrigens finde ich den Preis für die VM - die ja eigentlich nur als Putzträger fungiert etwas happig :( .
Ich glaube mich zu erinnern, dass irgendwer im Forum einmal über Alternativen geschrieben hat? Gibt es da Erfahrungen?
Danke, dass du mir viel Spaß wünscht, kann ich brauchen, denn seit 4 Tagen regnet es ununterbrochen und der Teich hat schon einen Wasserpegel von knapp über 1m - und das ohne Folie !!!
ST: ca. 450 m2; Tiefe max. 3m
FT: 2 Stk. 20x3,5m
Trommelfilter, 2 Stk. Pumpen mit je ca. 15m3/h; UVC Licht
Letzte Änderung: 29 Aug. 2013 09:25 von bigwig.
28 Aug. 2013 20:50 #18491 von ThorstenC
Irgendjemand meint hier im Forum dass grün überall nicht so günstig ist, weil man eben jeden braunen Fussel am Boden und Wänden sieht.....
Den letzten Anstrich machen sowieso die Algen.
Hoffentlich nehmen die auch Trass-Zuschlag in den Silo mit rein. Wird also ein Natursteinmörtel.
Die Silomischer benötigen einen gewissen Zufluß an Wasser. Ich musst mal alles hinter meiner Wasseruhr abklemmen (Filter, Druckminderer) und für eine Putzmaschmaschine direkt hinter der Wasseruhr rangehen.
Viel Spaß!
28 Aug. 2013 19:47 - 28 Aug. 2013 19:49 #18490 von bigwig
Danke für die Antworten. Sie decken sich mit meiner Ansicht.
Bei meiner Teichgröße geht es ohnehin nicht sooo schnell. Und ob ich ein paar Tonnen Mörtel mehr brauche fällt auch nicht mehr ins Gewicht.
Ich werde auch nicht selber mischen, sondern das Mörtelmaterial fertig gemischt und eingefärbt mit einem Silo liefern lassen. Hat zwar dann immer die gleiche Farbe (tendieren zu hellem olivgrün), aber damit muss man leben. Wird wahrscheinlich dann sowieso fleckig werden.
Der trockene Mörtel wird dann mit mit einer Art Putzmaschine mit Wasser abgemischt, wobei man die gewünschte Konsistenz durch die Wassermenge steuern kann, und dann durch Schläuche in den Teich gefördert.
Mein Bauberater sieht dabei keine Probleme, auch wenn der Silo 30m entfernt steht. Sie haben schon Zementmörtel bis ins 6. Stockwerk gefördert - warum soll es dann in der Ebene Probleme geben.
FT: 2 Stk. 20x3,5m
Letzte Änderung: 28 Aug. 2013 19:49 von bigwig.
28 Aug. 2013 15:40 #18488 von Becker
Hallo Bigwig!
Ich denke ein richtig oder falsch gibt es nicht.
Es soll ja auch Leute geben, die nur die blanke Folie in den Teich legen und sind auch damit zufrieden. Meine Wahl wäre das zwar nicht, aber gehen wird es auch. Alles hat halt seine Vor- und Nachteile.
Wenn man sehr dünn vermörtelt hat man den großen Vorteil, dass man seeehr rasch fertig ist bei wenig Zeit- und Materialaufwand. Für die Funktion des Teiches spielt die Schichtdicke eine untergeordnete Rolle. Ein besserer Schutz als keine Verbundmatte und ohne Beton auf der Folie ist das allemal. Der Nachteil ist, dass man mit einer größeren Anzahl an Rissen leben muss, die sich mit Algen besiedeln werden und eine andere(nicht unbedingt schlechtere!!) Optik bieten, als wenn man keine Risse hat.
Der Nachteil von dickeren Schichten liegt auf der Hand: mehr Arbeit und Materialaufwand. Dafür hält alles aber besser zusammen.
Letztlich muss das jeder für sich entscheiden, was er gerne hätte.
Liebe Grüße!
Becker
und unter Becker Teil 2:
