Ph Wert nach Teil-Vermörtelung
19 Apr. 2016 20:34 #22781
Träugy antwortete auf Ph Wert nach Teil-Vermörtelung
Hallo eiswurf
von selber fällt der pH nicht. Das alkalische Wasser und der Kalk müssen raus. Wenn du sehr weiches Wasser zum Nachfüllen hast wird der pH noch lange hoch sein. Ein inzwischen angefahrener FG mit Substrat und Pflanzen drin könnte dann helfen das Ganze zu stabilisieren. Aber erst das kalkige Wasser mindestens einmal austauschen und dazwischen mehrmals gut ausspülen.
Gruß Träugy
Gruß Träugy
19 Apr. 2016 18:42 #22773
salamander antwortete auf Ph Wert nach Teil-Vermörtelung
Bei mir hat es ungefähr 3 Wochen gedauert, dann lag der PH- Wert bei 8,6.
Wichtig ist das du die Kalkbrühe immer wieder abpumpst, ich habe die Wasserpfütze vorm abpumpen immer nochmal mit einem Besen aufgewirbelt. Der Kalk setzt sich nämlich am Boden ab.
Bis der PH-Wert dauerhaft unter 8 sinkt kann Wochen oder sogar Monate dauern.
19 Apr. 2016 18:28 #22771
von eiswurf
eiswurf antwortete auf Ph Wert nach Teil-Vermörtelung
Ja. Trasszement. Wg. Dem verstehe ich das auch nicht. Und am Samstag sind auch die 28 Tage vorbei...Wie lang dauert es ca., das der ph wert im Teich fällt?
19 Apr. 2016 18:22 - 19 Apr. 2016 18:22 #22770
Bei 8 sollte der Ph- Wert schon liegen wenn du pflanzen willst.
Du kannst ja die Pumpe erst einschalten wenn der Ph -Wert im Zeich auch gesunken ist.
Hast du Trasszement genommen?
Letzte Änderung: 19 Apr. 2016 18:22 von salamander.
18 Apr. 2016 21:04 #22759
von eiswurf
Habe vor nunmehr 3.5Wochen Wochen teilvermörtelt. Siehe Bilder. Nun habe ich immer noch Probleme mit dem ph. Wert. Der ist immer noch knapp unter 10. Spüle regelmäßig und Pumpe ab. Meinen Sie ich kann am Donnerstag Wasser einlassen und nach einer Woche Pflanzen einsetzen? Der Filtergraben ist nicht vermörtelt und hat ph wert von 8 und schon einen Molch als Bewohner.
09 Apr. 2016 20:58 #22655
Der Mörtel ist an den Schräge 2 cm, auf den Stufen 5 cm und am Teichboden ca, 8 cm dick.
Für die Unterwasserpflanzen ist am besten ein Lehm/Sandgemisch geeignet. Ich habe mir bei uns aus der Kiesgube Schwemmsand besorgt da ist schon genug Lehm enthalten.
