Bodengrund für Flitergraben\Ufergraben
23 Apr. 2008 12:52 #4648
von MarkTitz
MarkTitz antwortete auf Aw: Bodengrund für Flitergraben\Ufergraben
Hallo ihr 2,
vielen Dank für eure Antworten, dann werde ich wohl für den Filtergraben auch Esstrichsand nehmen.
@Reinhard
der Unterschied zwischen Filtergraben und Ufergraben ist mir schon klar. Du schreibts aus dem Ufergraben darf nix in den Teich gelangen, wie ist das mit der Ufermatte die geht ja bis in den Ufergraben und es findet dort ja dann in gewissem Maße auch ein Austausch von Waser statt, ist das nun auch nicht gut oder ist das zu vernachlässigen ?
Gruß Mark
@Reinhard
Gruß Mark
22 Apr. 2008 21:20 #4640
reinhardsiess antwortete auf Aw: Bodengrund für Flitergraben\Ufergraben
Hallo Mark
Bitte Ufergraben und Filtergraben bei der Planung trennen!!!!
Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe!
Der Filtergraben ist im Prinzip der Filterteich und steht mit dem eigentlichen Teich in Verbindung.
Vom Ufergraben darf auf KEINEN Fall etwas in den Teich gelangen.
Im Ufergraben kannst du im Prinzip einfüllen was du willst, auch normalen Mutterboden.
Im Filtergraben oder auch Filterteich genannt nur Nährstoffarmes Bodensubstrat.
22 Apr. 2008 20:47 #4638
von aquilla
aquilla antwortete auf Aw: Bodengrund für Flitergraben\Ufergraben
Hallo Mark,
Wenn Du nicht genau weißt, wie viel Lehmanteile in dem Aushub sind, würde ich die Finger/Schaufel davon lassen.
Sind viele Nährstoffe in dem Aushub, werden die Pflanzen im Filtergraben sicher gut wachsen, aber die Aufagabe des Filtergrabens ist es ja, sich die Nährstoffen aus dem Teich liefern zu lassen. Der Erfolg wird also ein Kreislauf mit vielen Nährstoffen sein mit oft dikutiertem Ergebnis (Algen).
Gewaschener Kies ist (eigentlich) frei von solchen nährstoffreichen Partikeln.
Ich habe es in meinem Schwimmteich so gehalten, die Pflanzen im Filtergraben wachsen gut. Im Ufergraben sammeln sich bei entsprechendem Wind sowieso viele Einträge= Nährstoffe. Da habe ich keinen besonderen Grund eingebracht. Verzichte aber nicht auf den Startdünger, sonst haben Deine Pflänzchen am Anfang wirklich Probleme und Du einige finanzielle Ausfälle.
22 Apr. 2008 05:44 #4634
von MarkTitz
Bodengrund für Flitergraben\Ufergraben wurde erstellt von MarkTitz
bei uns kommt diese Woche Hoffentlich die Folie und das restliche Material. Jetzt hab ich noch ne Frage zum Bodengrund im Filtergraben.
Wir sind beim baggern an der tiefsten Stelle auf ein Gemisch aus Sand und Flußkies (mehr Sand als Steine) kann ich dieses Gemisch in den Filtergraben und in den Ufergraben einbringen ???
Mark
Mark
