Grünes und trübes Wasser im neuen Schwimmteich
04 Juni 2014 13:25 #19238 von realgersti
genau, dass muss ich dann noch unbedingt besorgen. Es stehen zwar nicht viele Bäume im Umkreis, aber es schadet bestimmt nicht.
Danke
Andreas
04 Juni 2014 13:18 #19237 von tomsteich
Hallo Andreas,
....und denke vor allem auch an das Teichnetz im Herbst.
Thomas
04 Juni 2014 13:15 #19236 von realgersti
wenn ich das richtig verstehe, werde ich um die Anschaffung eines Standardfilters nicht herumkommen. Ich werde versuchen, es erst nach dem Sommer oder zum Frühjahr zu machen. das Wasser riecht ja nicht, ist halt nur die Sicht die etwas stört.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Andreas
04 Juni 2014 13:13 #19235 von Sauer200
Hallo Andreas,
noch einen kurzen Nachsatz. Seit dem ich meinen Filter in Betrieb habe, sehe ich erst einmal wieviel Schmutz so im Kreis gepumpt wird. In der Regel alle 10 Tage reinige ich den Filter. Das kann zwar lästig sein, doch er fängst Massen an Schmutz raus. So etwas lohnt sich aus meiner Sicht immer. Ich würde fast soweit gehen, als Empfehlung sollte NG gleich sagen, Filtergraben, Pumpe, UV Lampe und dann Filter. Dann würden viele der hier nachzulesenden Themen sich erübrigen. Am Ende rüsten doch sehr viele mit Lampe und Filter nach.
Sauer
04 Juni 2014 13:02 - 04 Juni 2014 13:07 #19234 von Sauer200
Hallo Andreas,
ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten. Im ersten Jahr war den Filtergraben satt mit Fadenalgen gefüllt, der Schwimmteich war damit am Rande befallen. Im Folgejahr kahm der Filtergraben richtig gut. Seit dem keine Fadenalgen mehr im Filtergraben oder Schwimmteich. Die Sicht im Filtergraben durchweg sehr gut, im Schwimmteich bis zur zweiten Stufe.
Seit April läuft bei mir ein Standartfilter mit. Zuerst merkliche Besserung. Sicht bis zu den Bodenabläufen. Doch dann kippte das Ganze. Teilweise war das Wasser fast schwarz/ braun. Ratlosigkeit machte sich breit. Ich habe dann mit zwei größeren Wasserwechseln und regelmäßigen aussaugen den Zustand drehen können. Nunmehr klart es mehr und mehr seit gut zwei Wochen auf.
Doch, gestern Abend habe ich mir eine UVC Lampe bestellt. Dieses latente leichte Grünfärbung hat mich nun im dritten Jahr endgültig dazu gebracht auf den letzten Schritt, einbau einer UV Lampe , zu setzen. Wie gesagt, wir reden hier von Algen die vermutlich auch durch die besten Filter fließen.
Ansonnsten, entwickelt sich der Teich sehr schön. Man hat das Gefühl an einem natürlichen Teich zu stehen. Vegetation überwältigend und wenn ich darin schwimme, auch in diesem Jahr bereits, dann riecht das Wasser nicht nach Chlor.... einfach toll. Und den Fröschen auf den Seerosenblättern gefällt es scheinbar auch :)
Wie gesagt, entweder man akzeptiert den Grünstich oder setzt konsequent auf UV Lampe plus Filter und Filtergraben.
Sauer
Letzte Änderung: 04 Juni 2014 13:07 von Sauer200. Begründung: Rechtschreibung
04 Juni 2014 13:01 #19233 von tomsteich
Hallo Andreas,
ich hatte meine Antwort noch einmal überarbeitet, da ich anfangs nicht registriert habe, dass Du gar keinen Filter hast. Ohne diesen macht die UV-Lampe erst mal gar keinen Sinn.
Derzeit pumpst Du ja das grüne Wasser mehr oder weniger nur im Kreis. Ein Standard-Filter würde Dir da schon mal einiges herausholen. Diesen kannst Du ja eventuell wieder verkaufen, sollte der gewünschte Erfolg in 2-3 Jahren auch ohne Filter erzielt werden.
Thomas
