Grünes und trübes Wasser im neuen Schwimmteich
17 Aug. 2014 20:13 #19492 von meisteryoda
Eine allgemeine Frage: ist der verwendete Schlammsauger der von Naturagart? Und wie ist da das Handling? Ist das Teil brauchbar?
20 Juli 2014 08:18 #19426 von claudia+utz
auch ich hatte am Anfang Probleme mit grünem Wasser. Habe keinen Filtergraben nur einen Standart Filter.
Ich habe einen Algenkiller Protect gekauft, von Weitz Wasser Welt. Kostet ca 25 € pro 10000l Wasser. Rein Biologisch. Nätürliche nicht genmanipulierte Mikroorganismen.
Ich hatte nach 14 Tagen Wasser bis Bodensicht 1,30 m und ist nach 4 Monaten immer noch so. Letzte Woche hatte ich ein paar Fadenalgen und habe gestern den Filter zum ersten Mal nach 4 Monaten gereinigt, Sediment vom Boden gefischt, neuen Algenkiller reingegeben und bin gespannt, ob auch bei diesen hohen Temperaturen alles so weiter geht.
Meine Pflanzen entwickeln sich gut, im Mai sind die reingekommen. Lediglich die Seerosen wachsen nicht so gut, ist wohl aber bei dem Algenkiller so, hoffe, das in 2-3 Jahren die Pflanzen dann so gewachsen sind, das diese die Funktion der Wasseraufbereitung übernehmen.
Claudia
20 Juni 2014 10:19 #19339 von realgersti
das klingt auch logisch. Ich werde es ab sofort auch so machen und dann mit Frischwasser auffüllen. Ich hoffe, dass es sich alles einpendelt und ich keine anderen Filter nachrüsten müsste. Ich lasse den Teich soweit erst mal in Ruhe und beobachte das Ganze aus sicherer Entfernung :dry:
20 Juni 2014 10:04 #19337 von norre
wenn ich meinen Fischteich mit dem Sauger reinige, leite ich das "Abwasser" in meine Beete.
Meine Meinung: Wenn du das Schmutzwasser wieder in den Filtergraben leitest bringst da die Nährstoffe ja wieder in den Umlauf, aus dem du diese ja entfernen wolltest.
20 Juni 2014 06:48 #19336 von realgersti
Moin,
aber was ist denn besser? Beim Aussaugen das Wasser in den Filtergraben leiten oder ins Umland. Es war ja auf dem Weg klar zu werden, nur halt nach der Aktion mit dem Schlammsauger wurde es wieder trübe. Ok, meine Pflanzen sind ja erst seit April eingepflanzt und die Unterwasserpflanzen sind noch nicht so am wuchern. Vielleicht waren es dann auch zu viele Nährstoffe in Form von Algen. Da ich ja auch keinen anderen Filter habe als den Filtergraben, kann es ja sein, dass die Pflanzen es noch nicht schaffen. Sollte man denn den Filtergraben auch erst mal in Ruhe lassen oder wahllos nachpflanzen. Pflanzen gedeihen gut, aber es ist noch ein wenig Platz bei den Unterwasserpflanzen.
Andreas
19 Juni 2014 15:52 #19335 von Matthias
ich weiß, dass es schwerfällt, den Teich in Ruhe zu lassen.
Ist ja auch eine Umstellung, erst schindert man wie ein Kaputter und dann soll man nur noch zuschauen :laugh:
Ist aber wirklich so, jede Form von blindem Aktionismus wird der Teich quittieren.
Der Teich braucht euch nicht.
Seht zu, dass sich im Teich kein Sediment bildet, helft gelegentlich ein wenig nach, dass der Mulm verschwindet und reinigt, wenn voll, die Filter.
