Wasserfärbung vom Sand beim Einlaufen
- Löffelstör
- Junior Mitglied
- Wasserfloh
26 Apr. 2018 11:03 #26837
von Löffelstör
Löffelstör antwortete auf Wasserfärbung vom Sand beim Einlaufen
Teile die Antwort von Salamander
25 Apr. 2018 21:09 #26832
von Mr.DD
MfG Daniel
Mr.DD antwortete auf Wasserfärbung vom Sand beim Einlaufen
kann man so nicht unterschreiben^^ es gibt Teiche die kommen nie ohne UV aus.... da spielen so viele Faktoren mit ein.....
MfG Daniel
25 Apr. 2018 10:16 #26819
the_farmer antwortete auf Wasserfärbung vom Sand beim Einlaufen
wenn der teich funktinoniert brauchst du die uvc eh nur einmal 2-4 wochen im jahr im frühjahr....
25 Apr. 2018 10:05 #26817
von radlhans
radlhans antwortete auf Wasserfärbung vom Sand beim Einlaufen
Ok, dann warte ich mal gespannt ab.
Danke für eure Antworten!
24 Apr. 2018 17:39 #26815
salamander antwortete auf Wasserfärbung vom Sand beim Einlaufen
Lass die Pumpe aus das Zeug setzt sich in ein paar Tagen von alleine ab. Du saust dir nur unnötig den Filter ein UVC bringt da gar nichts
24 Apr. 2018 17:13 #26814
nein, die uvc lässt nur schwebealgen verklumpen und "sterilisiert" das wasser!
die uvc würde ich daher erst im frühjahr der 2. saison dazuschalten!
Ladezeit der Seite: 0.256 Sekunden
