- Dank erhalten: 75
Wasserfärbung vom Sand beim Einlaufen
24 Apr. 2018 15:00 #26813
von HeikoG
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
HeikoG antwortete auf Wasserfärbung vom Sand beim Einlaufen
War bei mir auch so. Habe aber die Pumpe erst angemacht, nachdem sich der gelöste Sand gesetzt hatte.
Heiko
24 Apr. 2018 12:26 #26812
von radlhans
radlhans antwortete auf Wasserfärbung vom Sand beim Einlaufen
Würde es was zur schnelleren Klärung bringen, die UV-Anlage mitlaufen zu lassen?
24 Apr. 2018 10:27 #26810
the_farmer antwortete auf Wasserfärbung vom Sand beim Einlaufen
die trübung durch den sand verschwindet sehr schnell! meiner meinung gehört lehm nicht in einen teich, nahezu alle pflanzen wachsen auch im grobsand.
da aber ng diese mischung empfiehlt und alle teiche klar werden, denke ich, du brauchst dir keine gedanken zu machen!
was natürlich sein kann, dass die flossenviecher ständig den bodensatz aufwirbeln.....
24 Apr. 2018 10:01 #26808
von radlhans
Wasserfärbung vom Sand beim Einlaufen wurde erstellt von radlhans
ich lasse gerade Wasser in meinen Fischteich einlaufen, nachdem ich das Pflanzensubstrat (Sand-Lehm-Gemisch) eingebracht habe. Das Wasser hat eine deutliche Färbung vom Sand – siehe Foto!
War das bei euch auch so? Ich hoffe, doch, das legt sich wieder, wenn ich die Pumpe ein paar Tage laufen lasse und dass sich die Schwebstoffe, die für die Färbung verantwortlich sind, im Filter absetzen, oder?
Grüße,
Gerd
Grüße,
Gerd
