Wassermelder mit Stromabschaltung
29 Juli 2021 20:33 #32734 von LemonLime
Ich hatte genau die selbe Fragestellung und mit ist diese Variante mit dem Wassermelder auch durch den Kopf gegangen. Ich denke, dass es funktionieren könnte. Du kannst die Wanne mit Teichfolie gestalten, es darf natürlich kein Regenwasser eindringen.
In meinem Fall habe ich den Filterkasten ebenfalls mit einer Folienwanne ausgestattet, diese Wanne dann aber mit dem Teich verbunden. Das ganze fand ich aber nicht einfach und es hat viel Zeit gekostet.
Auf den Niveauschalter der Pumpe würde ich mich nicht verlassen, bis dann ist der halbe Teich leer und das Wasser muss ja auch irgendwo hin.
29 Juli 2021 15:09 #32732 von Lohschneider
ich habe folgende Situation: meine beiden Filterkästen inkl UV werden nicht innerhalb der Teichfolie stehen, sondern etwas außerhalb. Norbert warnt ja eindringlich, dass ein Lösen der Schlauchverbindung (Verbindung Schlauch zu Teichfilterkasten, Y-Stück, UV-Lampe...) irgendwann passieren wird und dann kann es zur "Katastrophe" kommen, d.h. die Pumpe saugt den Teich leer, das Wasser läuft irgendwo am Teichufer vorbei...
Nun überlege ich, wie ich das sichern kann. Erst wollte ich eine schräge Wanne unter die Filterkästen usw. bauen, die vorne zum Teich einen Auslauf hat. Finde ich aber alles etwas schwierig, abgesehen davon, dass für mich die Gestaltung dieses Kastens für die Filtertechnik noch unklar ist. Soll "nett" ausschauen, aber gut zu bedienen sein, weil man ja doch ständig hin muss.
Dann gibt es ja einen Niveauschalter, der bei der Teichpumpe montiert werden soll und bei einem bestimmten Wasserspiegel die Pumpe ausschaltet. Ich hatte solche Niveauschalter schon im Einsatz bei einer Kellerpumpe und bin von dieser Lösung nicht angetan. Außerdem hat sich schon viel Wasser neben den Teich ergossen, bis der Niveauschalter mal abschalten würde.
Daher mein Ansatz: Einen Wassermelder mit Stromabschaltung im Filterkasten. Ich müsste dann zwar auch am Boden eine Art Wanne haben, diese bräuchte aber keine Neigung zum Teich, keinen Rücklauf zum Teich... sondern nur eine Art Auffangschale, wo der Wassermelder installiert werden kann.
Und da meine Pumpe von dort den Strom bekommt, würde dieser Wassermelder die Aktivbox bilden. d.h. wenn alles ok ist bekommt die Pumpe Strom, wenn der Wassermelder Alarm schlägt unterbricht er den Strom zur Pumpe. So eine Wassermelder-Steckdose kostet bei Amazon knapp 50 Euro. Hat sowas von euch jemand im Einsatz, hat jemand eine andere Idee, oder mach ich mir da vielleicht unnötig einen Kopf? Danke euch
