- Dank erhalten: 9
Teich absaugen in Filtergraben
- Wasseramsel
05 Mai 2026 06:34 #36343
von Wasseramsel
Wasseramsel antwortete auf Teich absaugen in Filtergraben
Bei uns sieht es ähnlich aus. Wir haben einen permanenten Eintrag von unseren Bäumen ringsherum. Erst war der Teich bedeckt von den Samen der Schwarzpappeln, die unser Grundstück umgeben, dann war er weiß von Blütenblättern (Kirsche und Birne). Seit diesem Wochenende kommen die Pollen vom Raps, die "Würmchen" der Weiden und haufenweise Flusen dazu. Bin ständig nur am Keschern😣
Wenn wenigstens der Skimmer ordentlich arbeiten würde, aber das Ding kann man einfach nur vergessen!!!
Zum Glück hat es letzte Woche ordentlich geregnet, da konnte ich vorher den Mulm schön absaugen und das Dreckwasser auf die Wiese lassen. So ist mal ordentlich Biomasse aus dem System genommen worden👍
Auch meine Kaulquappen futtern fleißig, der ganze Filtergraben ist voll davon und man richtig dabei zusehen, wie sie den Mulm verputzen😀Im Schwimmteich habe ich auch wieder Unmassen von Wasserflöhen, deshalb gibt es auch kaum Schwebealgen, die werden alle von ihnen vertilgt.
Ich würde also sagen, das ganze System könnte rein natürlich sehr gut funktionieren, wenn nur nicht so viel Eintrag wäre! Aber Bäume fällen bringt bei uns nichts, wir wohnen praktisch im Wald. Ein funktionierender Skimmer könnte wahrscheinlich Wunder bewirken, aber da bin ich immer noch am Probieren und Rumbasteln.
04 Mai 2026 07:31 - 04 Mai 2026 07:46 #36342
Lohschneider antwortete auf Teich absaugen in Filtergraben
Nachdem wir jetzt extrem viel Eintrag hatten, beginnt es dieses Jahr schon jetzt: Mulmwolken schwimmen auf der Wasseroberfläche und das Wasser ist grün.
Wir haben 4 Birken im Umfeld des Teichs, je nach Wind fliegen die "Blütenwürste" von einem der Bäume zum Teich. Wir hatten zuletzt permanent Wind.
Gleichzeitig haben wir direkt am Teich einen grossen Kirschbaum.
Die Blütenpracht fliegt ebenso in den Teich.
Wir keschern wie die Verrückten, die Kescher schaffen das sowieso nicht, teilweise war die gesamte Wasseroberfläche von Blüten überzogen. Auf dem einen Bild sieht man die Blüten, die Birken-Samen waren da noch kein Problem.
Sowohl im Schwimmteich, aber vorallem im Filtergraben muss man beim keschern sehr aufpassen. Wir haben viele Kaulquappen, die wollen wir ja nicht mit rausholen.
Wir überlegen nun, die Birken zu fällen, ich finde Birken sind ohnehin keine "Hausbäume". Wir haben noch unzählige andere Bäume, Obstbäume, Kastanie, Walnuss, Haselnuss... Un der Kirschbaum müste eigentlich auch weg, so schön er auch blüt, der "Dreck" ist einfach zuviel.
Letzte Änderung: 04 Mai 2026 07:46 von Lohschneider.
02 Mai 2026 18:00 #36338
von Starhill
Starhill antwortete auf Teich absaugen in Filtergraben
schon mal über einen Vliesfilter nach gedacht?
Gruss Starhill
Gruss Starhill
22 Apr. 2026 12:16 #36330
Mit Sandfilter habe ich Erfahrung aus dem Mini-Pool Bereich. Der sand wird den Mulm sicher größtenteils herausfiltern, aber: Entsprechende Sandfilteranlagen suagen richtig Strom, außerdem wirst du oft rückspülen müssen, weil der Mulm den Sand sehr schnell zumachen wird.
- Wasseramsel
- Dank erhalten: 9
22 Apr. 2026 09:28 #36329
von Wasseramsel
Das mit dem Absaugen in einen Behälter habe ich auch probiert und wegen der langen Absetzzeit verworfen. Sandfilter kann ich nur für wenig verschmutzte oder kleine Teiche empfehlen. Auch das habe ich schon ausprobiert - der Filter ist sehr schnell voll😢
Ich habe damit den Mulm eingesaugt, um ihn aus dem Teich zu entfernen. Ich habe den Filterbehälter mit Filterballs gefüllt und diese dann immer wieder in der Waschmaschine gewaschen. Da wir unseren eigenen Strom produzieren, ist das für mich eine recht günstige Methode, nur leider sehr zeitaufwändig. Aber man bekommt den Mulm damit aus dem Teich raus👍 Bei einem 20 m langen Teich kann man aber immer nur kleine Abschnitte bearbeiten.
Hat schon mal jemand versucht, eine Strömung im Teich zu erzeugen, damit sich der Mulm nur an einer Stelle absetzt? Bei unserer Teichgröße (ca. 20 x 7 m) ist mir das bis jetzt leider nicht gelungen.
22 Apr. 2026 08:34 #36328
von Lubecca
Lubecca antwortete auf Teich absaugen in Filtergraben
Moin, ja ich kenne Deine Erfahrungen und den Bericht dazu. Da ich eine kleinere Anlage habe wollte ich es trotzdem versuchen. Ich probiere gerne Lösungen und Versuche Anderer aus und schaue ob ich etwas davon übernehme. Du hast vollkommen Recht, dass es lange dauert bis sich alles abgesetzt hat und man wieder das Wasser zurück lassen kann. Ich pumpe in meine Tonnen; die stehen hinter einer Hütte. Ist aber auf Dauer zu viel Aufwand und nicht die Lösung die ich haben möchte. Auch das pumpen in den FG finde ich nicht optimal. Die Frösche und Molche beschweren sich dann immer bei mir! Wie schon geschrieben starte ich mal einen Versuch mit einen externen Sandfilter. Mit der Hoffnung das sich der Mulm darin verfängt und ich mehr "sauberes" Wasser direkt in den FG bekomme.
