Teich absaugen in Filtergraben
22 Apr. 2026 05:29 #36327 von Lohschneider
Servus, das mit dem "großen" Behälter hatte ich auch schon versucht, ich habe einen IBC Tank benutzt. Aber das sind nur 1000l, das Teil sieht nicht schön aus und es dauert einige Tage, bis sich hier Mulm und Wasser wieder trennen. Weil der Mulm durch das abpumpen so zerkleinert wird.
Einen wie großen Behälter verwendest du und hast du diesen "versteckt". Also ich habe das wieder aufgehört, dachte erst, den oder die Tanks stell ich mir kurz für ein paar tage im Jahr hin, pumpe da rein, dann klares Wasser wieder in den Teich und Behälter wieder weg. Aber so lief das leider nicht. Und gefühlt müsste ich alle zwei/drei Wochen den Boden absaugen.
21 Apr. 2026 07:41 #36324 von Lubecca
Moin, in die Runde! Erst mal gebe ich Dir Recht, viel los ist hier nicht mehr. Hat sicherlich verschiedene Gründe.
Zum Thema: Anfangs habe ich den FG fast leer gepumpt. So konnte ich dann den Mulm aus dem ST in den FG saugen und hatte genügend Platz. Wie Du beschrieben hast wirbelt das sehr auf und dauert einige Tage bis sich alles gesetzt hat. Löste das Problem aber nicht richtig, da man nur den Mulm von A nach B transportiert aber nicht aus dem System. Momentan sauge in den Mulm in extra Behälter und warte bis sich dieser setzt und dann das Wasser retour. Mulm kann ich so zum größten Teil entfernen. Richtig glücklich bin ich mit dieser Art aber nicht.
Ich habe noch einen Sandfilter bei mir stehen und will mal im einen Versuch darüber starten. Hoffe das sich so der größte Teil des Mulms verfängt und nur noch wenig den FG kommt.
15 Apr. 2026 05:20 #36323 von Lohschneider
Hallo Wasseramsel, freut mich, dass du deine Erfahrungen schilderst, irgendwie ist hier nicht mehr viel los. Mit Fischen - inbesondere sooo großen - möchte ich nicht anfangen, ich befürchte, dass deren Auscheidungen auch nicht zu unterschätzen sind. Aber ich bin gespannt wie deine Erfahrungen sind. Wir haben auch viel Leich im ST und im FG, Kaulquappen gibt es auch schon und viele Molche.
Das Wasser ist schon wieder eingetrübt, zur Zeit ist viel Sahara Staub und jede Menge Blütenstaub unterwegs.
Wenn man den abgesaugten Mulm über den Saugsammler in den FG leitet, dann ist dieser halt sooooo fein, dass es sehr lange dauert, bis der sich setzt. Der Mulm über die Sedimentfallen hat eine andere Konsitenz, der ist grober, setzt sich schneller. Ich müsste die Pumpe dann mehrere Tage ausgeschaltet lassen, was auch nicht optimal ist.
Also für mich habe ich noch keine wirkliche Lösung gefunden.
14 Apr. 2026 17:50 #36322 von Wasseramsel
Hallo Lohschneider,
bei uns sieht es ganz genauso aus. Ich sauge auch etappenweise den Mulm in den Saugsammler und warte dann ein-zwei Tage, bis sich das feine Zeug gesetzt hat. Der Filtergraben ist schon voller Mulm, ich hoffe auf fleißige Kaulquappen, die das Zeug dann hoffentlich futtern werden.
Sie sind bei uns kurz vorm Schlüpfen👍😀
Unser Filtergraben ist jetzt auch endlich ein bißchen besser bewachsen, vor allem im Zulaufbereich. Ich habe das Gefühl, dass durch Zugabe von Zucker in den Filtergraben in der letzten Saison die Pflanzen endlich besser wachsen. Ich habe immer mal ein paar Würfelzucker in den Saugsammler geworfen, ich weiß zwar nicht mehr genau, was das chemisch bringen sollte, hat aber scheinbar geholfen😊. In Richtung Pumpe ist der Filtergraben aber, genau wie bei dir, immer noch sehr wenig bewachsen😢
Meine neueste Idee ist, in den Teich zwei Kois zu setzen, um den Bodengrund permanent aufzuwühlen und auch, um das zahlreiche Getier ein bisschen zu minimieren. Wir haben ja direkt an unserem Schwimmteich noch einen kleineren Goldfischteich, welcher immer glasklares Wasser hat und das ganz ohne Technik! Ich denke, die Fische tragen dort zum biologischen Gleichgewicht bei.
Jetzt muss ich nur schauen, dass ich zwei gleichgeschlechtliche Koi erwische, damit die sich nicht hemmungslos vermehren. Ich werde berichten👍
22 März 2026 13:15 - 22 März 2026 13:15 #36313 von Lohschneider
Hallo zusammen. Bisher bin ich beim absaugen immer so vorgegangen: abgesaugt Wasser in die Natur, möglichst sparsam absaugen für geringen Wasserverlust. Ich möchte den Mulm halt aus dem Wasser rausholen und nicht nur von einem Bereich in den anderen Transportieren.
Jetzt habe ich zum zweiten Mal in den FG abgeleitet. Beim ersten Mal war der FG 5 Tage sehr trüb, von vorne bis hinten. Das wollte ich vermeiden.
Ich hatte alle Zuläufe geschlossen und natürlich die Pumpe ausgeschaltet.
Das Problem: der FG würde überlaufen, wenn man zu lange reinpumpt
Gestern nun habe ich kürzer gesaugt, der Boden ist auch nicht sooo mulmig wie beim letzten Mal. Hier auf den Fotos zu sehen: der linke Teil des FG ust fast klar, der rechte Teil ist trüb. Dort habe ich am Saugsammler das abgesaugt Wasser eingelassen. Und auf den anderen Bildern: so sieht das Wasser im ST zur Zeit aus.
Letzte Änderung: 22 März 2026 13:15 von Lohschneider.
