Filterzeiten
14 Okt. 2008 10:35 #7000 von Peeti
Peeti antwortete auf Aw: Filterzeiten
ich habe ja einen externen Pumpenschacht.
Ich werde die Pumpe auch im Schacht lassen.
Werde alles isolieren und dann mal schauen im nächsten Jahr.
Peeti
14 Okt. 2008 10:31 #6999 von schnicks
schnicks antwortete auf Aw: Filterzeiten
schnicks schrieb:
Ich habe den 31 Pumpenschacht,.. diese liegt dann aber ca. 20cm UNTER Wasser, da ich es optisch besser fand, als wenn noch ein
brauner Kasten an der Wasseroberfläche rausguckt.
Hallo Reinhard,
danke, ja, dass denke ich eigentlich auch,..
also habe ich im Gegenteil eher noch einen Vorteil,..
denn wenn bei einem 62er Kasten der Filterkorb verstopft
läuft die Pumpe ja zwangsweise trocken,..
da gäbe es bei meiner Lösung "noch die Notbewässerung" über Deckelspalten und Einschnitte.
(werde nur ein Stück Ufermatte lose drauflegen, damit da keine "Kleintierchen" Ihren Selbstmordweg finden :huh:
mfG. Schnicks
14 Okt. 2008 10:23 #6997 von reinhardsiess
Hallo schnicks
Nein, ich denke nicht das der Luftdruck eine Rolle spielt.
Wichtig ist meiner Meinung nach nur das der Kasten nicht hermetisch abgedichtet ist, da du sonst bei einer eventuellen Verstopfung des Filterkorbes Probleme mit der Pumpe bekommen würdest.
Reinhard
13 Okt. 2008 14:25 #6989 von schnicks
Hallo Reinhard,.. :)
hat zwar nur indirekt mit diesem Thema zu tun, hatte es aber an anderer Stelle schoneinmal angefragt.
(Luft kann sich meiner Meinung nach unter dem Deckel nicht viel sammeln, da ja die Schlauchöffnung immer noch gross genug ist).
Meine Frage ist eher,..
Hat es irgendwelche Vorteile (?!) dass der Pumpenschacht im Normalfall nach oben offen ist, (und quasi der Luftdruck noch auf die Wasseroberfläche im Kasten wirkt).
Bei mir steht quasi die Pumpe (und der Kasten) komplett unter Wasser. (-50cm)
Ich bin ansonsten der gleichen Meinung, meine Pumpe bleibt im Filtergraben (meine Pumpen sind mir bisher eher
"in der Garage gestorben ;) " ).
mfG. Schnicks
13 Okt. 2008 14:01 #6988 von reinhardsiess
... was ich noch erwähnen muss, bei mir ist der Pumpenschacht so im Filtergraben eingebaut, das max. 3cm über de Wasseroberfläche ragen.
Reinhard
13 Okt. 2008 13:58 - 13 Okt. 2008 14:02 #6987 von reinhardsiess
Hallo tantor
Ich habe es ja oben schon geschrieben.
Ich habe den 62er Schacht und daher ziehe ich nur den Netzstecker der Pumpe und das war es.
Im Frühjahr Stecker wieder rein und weiter gehts.
Zur Info: Ich bin in Tirol auf ca 870m Seehöhe zuhause und da gibts auch wirklich Winter.;)
Da ich ja auch hobbymässig ein kleiner Statistiker bin weiß ich auch
das die dickste Eisschicht bis jetzt (3 Winter) eine Stärke von 27cm erreicht hat.
Natürlich kann ich keine Gewähr auf Schadenfreiheit bei eurer Pumpe geben, aber ich hatte bis jetzt keine Probleme.
Reinhard
Letzte Änderung: 13 Okt. 2008 14:02 von reinhardsiess.
