Vorfilter verstopft nach Winterpause?
30 März 2011 13:53 #13881 von Isabella
Supi, werde ich ausprobieren :-).
Vielen Dank!!!
29 März 2011 20:01 #13872 von Träugy
Hallo Isabella,
na da will ich mich doch auch noch mit einem hilfreichen Tipp(chen) anschließen ;) . Phänomen war wie bei euch, habe mit Verlängerungsstange und aufgesetztem Handlaubrechen (flexible Metallzinken) vorsichtig die Vorfilter abgestreift, das spürbar vorhandenen Material auf die Zinken genommen und herausgehoben. Da kam so allerhand zusammen, Blätter, Nadeln, Fadenalgen, Sand usw. Danach lief alles wieder wie gewohnt - ganz ohne Nasswerden ;) Das wünsch ich euch auch.
Befreiende Grüße, Träugy
29 März 2011 19:34 #13871 von Isabella
Hallihallo zusammen,
vielen lieben Dank für die vielen Tipps.
Wir haben tatsächlich eine deutlich größere Pumpe eingesetzt, allerdings schon im letzten Herbst, da lief sie noch problemlos.
Im Herbst hatten wir dann auch noch das Laubnetz eingesetzt, aber im Winter ist ja auch noch einiges an Laub durch die Luft gesegelt.
Zugang zum Zielsaugkasten habe ich auch und man kann schon fühlen, dass durch den einen Kanal mehr kommt als durch das andere Rohr.
Weil wir Fische im Teich haben, würde ich nur ungern das komplette Wasser ablassen, also machen wir uns am Wochenende mal an die Abarbeitung Eurer Vorschläge:
1. Fegen und Absaugen (immer wieder)
2. Abwechselnd die Leitungen zu- und aufsperren.
3. Rückspülen durch Wasserschlauch ab Zielsaugkasten, ggf. mit mehr Power durch Kärcher (hihi).
4. Und notfalls (als letztes Mittel, aber es soll ja warm werden) doch ablassen bzw. rein in den Teich.
Besten Dank nochmals an alle, die mir geantwortet haben, nun bin ich schon viel ruhiger :-).
Beste Grüße
Isabella
29 März 2011 19:06 #13870 von sam
wenn das Rückspülen mit einem normalem Gartenschlauch nicht ausreicht ist ein Rohrreinigungszusatz zum Kärcher hilfreich,nur damit konnte ich letztes Jahr eine Verstopfung einer Saugleitung mit Fadenalgen beseitigen die sich mit der
Gartenschlauchmethode nicht beseitigen ließ.
Die Verstopfung ist allerdings erst entstanden nach dem ich die Vorfilter entfernt hatte, weil die Öffnungen teilweise zugesetzt waren, seidem läft auch die Mulmabsaugung besser.Ist allerdings ein ST ohne Fische, bei Fischteichen sollen die Grobfilter wohl dran sein.
Gruß Sam
29 März 2011 10:39 #13865 von schneilimat
Bei mir war der Wasserstandsunterschied auch größer wie im Vorjahr, bei mir war aber nicht direkt der Vorfilter verstopft, sondern die Vertiefung rundherum. Wir haben sie versenkt in den Boden eingebaut - Schwimmteich. Mit einem Teleskopbesen konnten wir das Problem beheben. Rumstochern und Mulm und Blätter aufwirbeln.
29 März 2011 10:03 #13863 von Kaktus
Hallo Isabella,
es kann, nach meiner Meinung, nur etwas verstopft sein.Oder habt ihr in diesem Jahr eine größere Pumpe im Einsatz? Auf jeden Fall pumpt die Pumpe mehr Wasser aus dem Graben wie nachlaufen kann.Habt ihr Sand auf dem Teichboden?Vielleicht haben sich die Vorfilter mit Sand, abgestorbenen Blättern oder Schlamm zugesetzt. Es können auch die Schläuche oder Rohre im Laufe der Zeit verschlammen, wenn der Durchfluss zu gering ist. Dann kommt es zu Ablagerungen.Dieses Problem hatte ein Freund von mir.Der hat ca. 5000l die Stunde durch ein 110er KG-Rohr gepumpt und nach ca.3 Jahren war das Rohr vollkommen zu.Es war einfach zu wenig Durchfluss.Vielleicht solltest du mal eine Leitung absperren, so das durch die zweite Leitung mehr Wasser läuft. Vielleicht lößt sich die Verstopfung dann.Sonst mußt du warten bis das Wasser wärmer wird und dann ab in den Teich...:)Habe ich auch schon hinter mirB)
Klaus Peter
