PH-Drama nach Mörtelung
13 März 2017 20:37 #24814
von Kirsten
Kirsten antwortete auf PH-Drama nach Mörtelung
Hallo Roland
danke für die schnelle Antwort. Ich habe in der Zwischenzeit gemessen:
PH 9
KH 6
GH 8
NH3 0
NO2 0
NO3 10 mg/l
PO4 0
Zitronensäure: Ich befürchte folgendes: Die erste Dosis Zitronen- (oder irgendeine andere )Säure wird mir wahrscheinlich durch die KH weggepuffert. Die zweite Dosis möglicherweise auch. Bei der dritten Dosis ist die Pufferwirkung dann wohl aufgebraucht, und der PH wird mir abschmieren auf einen Wert, den die Fische nicht überleben. Das will ich nicht riskieren. Gibt's Alternativen?
Kirsten
PH 9
KH 6
GH 8
NH3 0
NO2 0
NO3 10 mg/l
PO4 0
Kirsten
13 März 2017 19:57 #24813
salamander antwortete auf PH-Drama nach Mörtelung
Hallo Kirsten,
aktuelle Messwerte wäre schon interessant, schau mal im Netz nach Ph-Wert senken mit Zitronensäure.
13 März 2017 18:22 #24812
von Kirsten
PH-Drama nach Mörtelung wurde erstellt von Kirsten
Hallo, ich brauche dringend Hilfe. Ich habe letzten Sommer einen Koiteich gebaut (80 Kubiketer, bis 2,70 m tief). Nach NG-Anleitung habe ich die Folie komplett mit Verbundmatte und Mörtel gepanzert. Habe für den Mörtel extra Trasszement genommen. Das Mörteln hat bestimmt zwei Wochen gedauert. Als wir fertig waren, waren die ersten Abschnitte schon längst durchgetrocknet. Trotzdem haben wir noch mal eine Woche gewartet und den Mörtel immer wieder gespült, bevor das Wasser - und dann recht schnell (weil Frostgefahr) die Fische in den Teich kamen. Über den Winter ist der PH-Wert im Wasser immer weiter angestiegen. Seit Mitte Januar musste ich deshalb immer wieder Wasserwechsel machen, habe gleich mehrfach mehr als die Hälfte des Wassers ausgetauscht. In den letzten acht Wochen habe ich 340 Kubikmeter (!) Wasser durch den Teich gejagt. Trotzdem steigt der PH-Wert immer wieder sehr schnell auf bedrohliche Werte. Wie lange kann das wohl dauern, bis der Mörtel endlich "ausreagiert" hat? Erschwerend kommt hinzu, dass ich jetzt den Filter in Betrieb habe und deshalb den Wasserspiegel konstant halten muss. Damit sind weitere Wasserwechsel nicht möglich. Ich habe mich bisher nicht getraut, PH-Minus zu verwenden. Hat jemand Erfahrungen?
Meine genauen Wasserwerte ergänze ich gerne - ich muss erst messen.
Vielen Dank schon mal.
