Welche Flächendüse für Schlammsauger?
03 Nov. 2021 10:15 #33276 von Rolando di Cello
Lohschneider schrieb: Mein Plan für die Zukunft ist: Das angesaugte Wasser in ein/zwei IBC Tanks leiten, wenn die voll sind - 2000Liter - dann erstmal einen Tag warten, bis sich Mulm gesetzt hat. "Klares Wasser" von oben wieder in den Teich pumpen, Mulm gezielt ablassen.
Das ist auch eine gute Idee. Vor allem in trockenen Sommern, wo man viel Wasser nachfüllen muss.
03 Nov. 2021 10:13 #33275 von Rolando di Cello
mikdoe schrieb: Hi!
Auf dem Produktbild des von dir verlinkten Saugers ist eine schmale Düse aufgesteckt. Diese nehme ich anders herum, also Öffnungsspalt nach oben und wühle damit absichtlich den Mulm auf. Der steigt dann ein kleines Stück auf und wird dann sofort eingesaugt. So kann ich stundenlang saugen ohne Wassereintrübung. Und man sieht sofort im Ergebnis einen weißen Streifen wo man schon war.
Die verschiebbare Klappe habe ich mit Schlauchschelle so fixiert, dass es meinen Kies nicht rein zieht. Die öffnet sich nämlich sonst ständig, weil das etwas ruppig ist, wenn man mit dem Ding wie beschrieben den Kies umpflügt.
Erfordert etwas Übung, funktioniert aber perfekt.
Vielen Dank für den Tipp. Das werde ich mal ausprobieren.
03 Nov. 2021 09:18 #33274 von Lohschneider
naja, meine Pumpe hat 3000l/H, bei "Stundenlangem" saugen kommen da schnell einige Kubik zusammen, sagen wir mal 3-4 Stunden, da sind wir bei gut 10 Kubik von 50.
Ich hab 140 Kubik und merke natürlich fehlende 10 Kubik. Dass der Preis von Leitungswasser nicht das "Problem" ist, ist mir klar, das Problem ist der Inhalt von Leitungswassser.
Aber wie auch immer, muss jeder selbst wissen. Ich musste dieses Jahr kein Wasser nachfüllen, das merkt man an der Wasserhärte, der Wasserqualität.
Aber gut, war nur ne Anmerkung
03 Nov. 2021 09:11 #33273 von mikdoe
Bei 50 Kubik dauert es bis sich der Wasserspiegel ändert. Abgesaugtes Wasser kommt in eine Sickergrube, der Regen füllt den Teich wieder. Und wenn der Regen nicht reicht kommt Leitungswasser rein, wofür ich dank separatem Wasserzähler nur Frischwassergebühr zahle.
Mit Kescher komme ich nicht weit. Ich muss dazu sagen, dass wir starken Fischbesatz drin haben. Ohne Fische würde der Skimmer alles allein erledigen.
03 Nov. 2021 08:52 #33272 von Lohschneider
Stundenlang saugen, ohne Wassereintrübung? Aber dann ist ja auch kein Wasser mehr da, oder was machst du mit dem angesaugten Wasser? Meine Devise: Den Mulm möglichst mit wenig Wasserverlust entfernen. daher arbeite ich mit einem superfeinen Kescher, damit bringe ich viel Mulm raus. Saugen nur an einzelnen Stellen, wo geballt Mulm/Blätter sind.
Bisher konnte ich aber auf Saugen ganz verzichten, alles bisher mit Kescher
03 Nov. 2021 08:25 #33271 von mikdoe
Hi!
