Luft im Saugschlauch
19 Apr. 2008 19:21 - 19 Apr. 2008 19:28 #4603 von mue.chris
Hallo Tony,
ich denke wenn du ein Loch in den Schlauch bohrst der über dem Wasser liegt bekommst du nur noch mehr Luft in den Schlauch. Wenn du die Möglichkeit hast den Schlauch etwas unterhalb des Wasserspiegels zu verlegen dann könntest du auch mit einem T-Stück an der obersten Stelle "entlüften"
Ungefähr so:
das schwarze ist der Schlauch
rot das T-Stück zum entlüften
PS. bei dieser Lösung darf man aber nicht zu viel Wasserdurchfluss im Schlauch haben sonst könnte der Luft ansaugen
Letzte Änderung: 19 Apr. 2008 19:28 von mue.chris.
19 Apr. 2008 17:29 #4595 von reinhardsiess
Hallo Tony
Wenn du das Loch in den Schlauch aberhalb der Wasserlinie machst, so befürchte ich wirst du mehr Luft hineinbekommen als raus.
Ich würde mir an deiner Stelle die Arbeit machen und den Baufehler ausbessern
19 Apr. 2008 17:16 #4593 von Horst
Hallo Tony,
Loch bohren wird keine dauerhafte Lösung sein, da dieses Loch oberhalb der Wasseroberfläche liegt und Du damit eine mögliche Undichtigkeit schaffst (also immer Luft im Schlauch) bzw. auch zum Entlüften einen Unterdruck erzeugen musst.
Klingt möglicherweise blöd, aber mach Dir die Mühe und beseitige den Fehler.
Horst
19 Apr. 2008 05:54 #4584 von BATE
Dein Schlauch ist in 6m Entfernung an der
Wasseroberfläche?Dann bohr das Loch wenn
Du dran kommst,verschließ es wieder,es ist
die einfachste Lösung.Immer davon ausgegangen
Du kommst ran.Ich bin davon ausgegangen das der
Schlauch unter Wasser ist.Das mit denn Staubsauger
ist auch nicht schlecht.Man kann ja einen Gartenschlauch
an den Staubsaugerschlauch befestigen(Klebeband),und
den reinschieben.
Viel Glück
Tschüss
Günther
17 Apr. 2008 18:45 #4579 von Tony
Antwort an Bate und Reinhardt,
Na, ich habe Luft im Saugschlauch weil ich die Anwendungsanleitung von NG nicht genügend befolgt habe.
Problem: eine meiner 2 Saugleitungen führt nicht gleichmässig aufwärts zum Saugsammler. Etwa 6 m vor dem Saugsammler befindet sich die höochste Stelle meiner Leitung. Nachher geht es wieder leicht nach unten. Beim Ansaugen von Mulm entstehen Faulgase, die sich langsam als kleine Wasserblasen an der höchsten Stelle niederlassen. Nach einigen Wochen wird die Wasserblase so gross, dass der Wasserdurchfluss gestoppt wird.
Pumpe abschalten genügt nicht. Die Luftblase bleibt auf dem höchsten Punkt...
Natürlich könnte ich den ganzen Schlauch abmontieren, die Luft entleeren und alles wieder zusammensetzen. Das kalte Wasser, die vielen Wasserpflanzen und die Fische erschweren diese Arbeit.
In Norbert's Anleitung wird empfohlen, die Luftblase mittels eines Wasser-Staubsaugers aus dem Schlauch zu Saugen, aber ich besitze momentan keinen 6 m langen Schlauch, den ich in den Saugschlauch des Teiches einführen könnte.
Deshalb denke ich, dass die Idee von Klaus (Loch bohren, entleeren und Stopfen rein) durchaus ein Versuch wert ist.
Ich hoffe, dass mein Fall nun klar ist. Falls Ihr noch andere Anregungen habt, wäre ich froh von Euch zu hören.
Tony
13 Apr. 2008 15:55 #4541 von BATE
Ich verstehe das mit dem Lochbohren nicht ganz.
Ein Ansaugschlauch im Fischteich saugt Wasser
in den Filtergraben und hat in 6m Entfernung
eine Luftblase im Schlauch.Okay wenn ich jetzt
Oben ein Loch bohre habe ich doch das Problem
das ich entweder Wasser oder Luft ansauge.Aber
auf keinen fall die Luft in der Tiefe,im gegenteil
es wird die Ansauggeschwindigkeit im bereich der
Luftblase sinken.Die Luftblase wird dadurch sicher
nicht entfernt.Wenn ich unter Wasser ein liegendes S
eingebaut habe und sich Luft in diesen Bogen festsetzt.
Dann ist das entfernen keine leichtigkeit.
Meine 1. Idee wäre Pumpe ausschalten,vieleicht
geht die Luft in die eine Richtung zurück in den
Fischteich.
2.Idee von der Filtergrabenseite mit einen Gartenschlauch
in denn Ansaugschlauch Wasser marsch und immer weiter
reinschieben.Der Wasserschwal dürfte die Luft mitreisen.
Und im Sommer unbedingt das S im Ansaugschlauch entfernen.
Ich hoffe es ist so bei Dir.
Sonst berichtige mich.
Tschüss
