- Dank erhalten: 13
Eisschub im Dammbereich
13 Nov. 2013 12:38 #18701
Matthias antwortete auf Aw: Eisschub im Dammbereich
Hallo roland,
Gratulation, sieht doch schon super aus!
Zum Überwintern würde ich auf jeden Fall den Teich voll Wasser lassen, um Frostschäden zu vermeiden.
12 Nov. 2013 22:14 #18699
von viethmann
viethmann antwortete auf Aw: Eisschub im Dammbereich
Hallo Becker,
Ich habe im Anhang ein paar aktuelle Bilder eingestellt. Wir haben das Verschlemmen zunächst nach den Vorschlägen von unserem NG - Berater durchgeführt. Grundsätzlich würden wir aber gerne zumindest einen Teil der Uferzone auch vermörteln und noch weiter ausgestalten.
Deswegen hatte ich dich nach Deinen Erfahrungen damit gefragt. Wenn das Novemberwetter so weiter geht, werden wir in diesem Jahr nicht viel weitermachen können. D.h. noch das Ufer zumindest über den Winter mit Ufermatte sichern und dann nächstes Jahr weitermachen.
Zum Thema Steine: Steine zum Sammeln in umliegenden Flüssen und Seen hätten wir auch genug, aber laut Expertenauskunft sind diese Flussteine alle sehr kalkhaltig und deswegen wohl eher problematisch für den Teich.
Ich würde mich auch sehr über aktuelle Bilder von Deinem Teich freuen, da wir uns dann vorstellen können, wie' s jetzt ausschaut.
Vielen Dank für die Infos !
roland
roland
- Dank erhalten: 27
10 Nov. 2013 07:37 #18678
von Becker
und unter Becker Teil 2:
Becker antwortete auf Aw: Eisschub im Dammbereich
Hallo Roland!
Wenn ich Dich richtig verstanden habe hast Du den Teich bereits innen betoniert und der Bereich bis 15cm unter Wasser ist freigeblieben.
Schick mal ein paar Fotos von den Bereichen an denen Du an ein Anstückeln denkst. Da kann man sich gleich viel mehr vorstellen.
Grundsätzlich haben wir die Übergangsstellen möglichst rauh und uneben gestaltet, damit der neue Beton in viele Ritzen gerieben werden kann und so die Verbindung stärker wird. Als Kleber haben wir zunächst reinen Zement(anrührt mit Wasser) in die Oberfläche dünn eingerieben und danach die Betonmischung darüber getan. Im Eisbereich immer ausreichende Schrägen einbauen, damit der Eisdruck nach oben gehen kann.
Vor einem Anstückeln würde ich die betroffenen Stellen gründlich reinigen(Kärcher mit ausreichend Abstand!), da sich auf den Oberflächen kaum sichtbare Algenüberzüge bilden auf dem die neue Schicht kaum halten wird.
Zu den Steinen: Die haben wir alle händisch aus den diversen Seen und Flüssen aus der weiteren Umgebung gesammelt und per PKW nach Hause transportiert. Ich hab zu Beginn mal in den Bauhäusern im Umkreis gesucht: für einen Flusskiesel mit 30cm Durchmesser 4-5€ zu bezahlen ist eher ein Witz!
Manche Steinmetze haben vielleicht Reste die Anfallen die man gut brauchen könnte.
Würde mich über einige Fotos von Deiner Baustelle freuen!
Liebe Grüße!
Becker
Liebe Grüße!
Becker
05 Nov. 2013 21:36 #18667
von viethmann
Hallo Becker,
na da werde ich mir noch überlegen, das ähnlich zu machen, wobei der Teich bis zur letzten Stufe schon vermörtelt ist, aber das wird ja schon noch anstückeln können. Ich habe ja auf Deinen Bildern gesehen, dass Du das auch in vielen Schritten gemacht hast. Wie hast Du denn die Übergänge zwischen den alten und neuen Mörtelschichten gemacht?
Und noch eine Frage: Die vielen schönen Steine, die du verbaut hast, hast Du da eine gute Adresse bei einem Steinhändler mit erschwinglichen Preisen?
Viele Grüße aus dem Allgäu nach Salzburg
roland
roland
- Dank erhalten: 27
05 Nov. 2013 15:04 #18666
von Becker
Hallo Roland!
Wie Du schon festgestellt hast, haben wir den Teich komplett betoniert - also auch im Eisbereich. Da wir speziell in diesem Bereich Schichtdicken von 5cm und mehr verwendet haben und alle eisseitigen Flächen so schräg wie möglich gebaut haben, können wir nach nunmehr 2 strengen Wintern keine Schäden feststellen.
Werde wieder mal aktuelle Fotos reinstellen, da kann man das dann gut sehen.
Liebe Grüße ins Allgäu!
Becker
Becker
04 Nov. 2013 22:10 #18663
von viethmann
Hallo liebe Teichgemeinde,
ich würde mich bei dem Thema Eisbruch gerne einklinken!
Unser Teich liegt wie der von Becker auf über 800m im Allgäu und da ist mit kräftigen Eisdicken zu rechnen!
Wir sind gerade mit dem Verschlemmen fertig geworden und haben aber die Eiszone, wie von NG empfohlen freigelassen, (also bis ca. 15 cm). Ich rechne aber bei den Wintern hier mit Eis bis 30cm und mehr.
In der tollen Bildergalerie gibts ja gemauerte Treppen, die durch die Eiszone gehen und auch komplett vermörtelte Teichränder wie bei Becker z.B.
Muss man denn da mit Eisschäden rechnen, oder mit welchen speziellen Tricks habt ihr das vermieden?
Für Tipps wäre ich dankbar!
roland
roland
