Teichbau mit Naturagart
12 Nov. 2008 07:42 #7223
von schnicks
schnicks antwortete auf Aw: Teichbau mit Naturagart
harald schrieb:
Hallo Harald,..
ich selbst habe ja auch die NG Alu Leiste auf 10m verlegt,..
aber hier immer über den Wasserspiegel und ich habe (wie im Katalog abgebildet) auch die Ufermatte damit (von oben eingeschoben)
befestigt, sodass man die Leiste jetzt garnicht mehr sieht.
Bei dir müsste die Leiste doch dann sichtbar bleiben,.. und was hast du dann oben (über Wasser) gemacht,...
da guckt dann doch die Folie aus dem Wasser raus ?
Oder hast du eine ,sagenwirmal 1,5m Steilwand im Wasser und hast bei z.B. 75cm Wassertiefe die Folie an der Wand "gesichert" :blush:
hast du das aus "optischen" Gründen so gemacht ?? sonst hätte man doch vielleich auf einer Mauer die Leiste auch "auf der Mauer" anstatt "an der Mauer" bohren können.
Falls du noch irgendwo ein Bild rumfliegen hättest, wäre es viellicht für alle eine Hilfe..
wenn nicht, ist es auch gut,.. dein Teich funktioniert ja auch so,..
und der Beitrag ist ja schon "etwas" älter,..
mfG. Schnicks good winter
um die Folie an einer Betonwand zu befestigen.
Hallo Harald,..
11 Nov. 2008 19:43 #7222
von harald
harald antwortete auf Aw: Teichbau mit Naturagart
Hi schnicks
Habe ich gemacht und den Wasserstand habe ich immer oberhalb!
Man sollte die Stellen nur mit Inotec abdichten und keine Zugkraft ausüben.
Die Profile für die Befestigung gibt es bei NG, es muss nur zusätzlich abgedichtet werden.
Grüße Harald
p.s. es ist normal, das in den Herbst und Wintermonaten weniger in den Teichforen los ist. Denn die Teiche und deren Leben, legen sich zur Ruhe.
Grüße Harald
11 Nov. 2008 14:23 - 11 Nov. 2008 14:23 #7221
von schnicks
schnicks antwortete auf Aw: RE: RE: Teichbau mit Naturagart
harald schrieb:
Da wohl der Winter ausgebrochen ist, und im Forum nicht mehr "sooo viel" passiert,.. habe ich mir auch einmal
die älteren Beiträge angeschaut.
@Harald,.. wozu sollte es sinnvoll sein?? eine Folie unter Wasser anzubohren ?
sorry,.. habe ich nicht ganz verstanden,...
PS: Witzig,.. dann ist in der aktuellen Anleitung der Hinweis zum Bau eines Uferdamms mit Pflastersteinen quasi von dir
mfG.
Das die Steilwandbefestigung nicht unter Wasser liegen soll, habe ich nirgent wo lesen können.
Gut das du dieses klargestellt hast.
mfG.
Letzte Änderung: 11 Nov. 2008 14:23 von schnicks.
11 Aug. 2006 23:30 #1213
von harald
harald antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Teichbau mit Naturagart
Hallo Volker
meine Meinung habe ich dazu geschrieben.
Es kann nun mal jeder bauen wie er möchte.
Ich habe auch viel von Naturagart und muss trotzdem sagen, das nach meiner Meinung nicht alles optimal ist!
- Oevendroen
11 Aug. 2006 02:01 #1212
von Oevendroen
23 Mai 2006 22:54 #1211
von harald
Naturagart ist sogar dabei eine Schwerkraftversion einer Filteranlage zu testen, also würde ich sagen, dass sie anfangen auch in dieser Hinsicht andere Wege einzuschlagen.
