Teichbau mit Naturagart
18 Apr. 2005 23:29 #1198 von Norbert
Hallo Harald,
danke für den Erfahrungsbericht, hier einige Kommentare dazu:
1) Uferwall-Konstruktion
Mit Lehmanteilen kann man nicht mauern - das Zeug wird nicht fest. In den Anleitungen steht "Sand".
Füllsand mit Lehmanteil ist ok, wenn die Bodenverdichtung ausreicht. Das Hohlraumvolumen zwischen den Sandkörnern liegt bei 20-30%. Der Lehmanteil führt dazu, daß der Sand überhaupt zu verdichten ist und nicht dauernd wegrollt.
Wir haben Rasenkantensteine als exrem schmale Bauweise empfohlen, gut geht es auch mit Pflastersteinen, die wir quer legen und mit Mörtel ansatteln. Wir präzisieren das in der Neuauflage.
2) Unhöfliche junge Dame
Greif" ich mir, wird nachgeschult! Sie haben alle ein mehrtägiges Telefon-Training hinter sich. Hier geht alle 2 Sekunden ein Artikel raus. Das muß reibungslos funktionieren. Ich kümmere mich drum...
3) Pumpenschacht
Es gibt zur Zielsaugtechnik eine mehrseitige Anleitung, in der das ausführlich beschrieben ist. Sie liegt normalerweise allen Schacht-Produkten bei.
Ich maile eine.
4) Skimmer
250 l sind sicher überdimensioniert. Es wird Ihnen nicht gelingen, die Schwimmschicht von der anderen Teichseite rüberzusaugen - da ist der Wind viel entscheidender. Wenn der das Material zum Skimmer treibt, reicht auch eine viel geringere Leistung.
Kein Problem, wenn Sie die Masse der Pumpenleistung stundenweise auf den Skimmer konzentrieren.
5) Steilwandbefestigung
Die Schrauben werden in der Regel oberhalb der Wasserlinie eingesetzt. Dann tritt das Problem nicht auf.
Nochmals - danke für die Anregungen
18 Apr. 2005 19:46 #1197 von harald
Nächstes Problem was gelöst wurde.
An Rasenkantensteine habe ich die Folie und Ufermatte mit der Steilwandsicherung befestigt.
Da die Steine nur 4 cm stark sind, ist an zwei Schrauben Feuchtigkeit ausgetreten (die Steine wurden durchbohrt, da die Edelstahlschrauben 50mm lang sind).
Die undichtigkeit habe ich mit Silikon (Aquariumsilikon) nachträglich abgedichtet!
Fazit:
Nächstes mal die Dübel schon mit Silikon einsetzen und zwischen Folie und Mauer Silikon setzen!
Ich hoffe, dass ich damit anderen helfen kann.
17 Apr. 2005 17:25 - 11 Nov. 2008 19:46 #1196 von harald
Teichbau mit Naturagart wurde erstellt von harald
Hier möchte ich meine Erfahrungen mit meinem Teichbau veröffentlichen.
1. Nach meiner Meinung ist es bei Kleinanlagen wichtig, so zu bauen wie man es selbst haben möchte(NG unterstützt einen dabei auch gut).
2. Es sollte dabei natürlich berücksichtigt werden wofür man den Teich haben möchte (Pflanzen, Fische, Schwimmteich oder gemischt).
3. Es sollten einige Dinge unbedingt gemacht werden:
Nie die Arbeit unterschätzen, viel andere Meinungen einholen(nicht nur eine Firma sondern auch in Internet suchen, Zeitschriften lesen und vieles mehr). Wir bauen bestimmt nicht oft einen Teich, deshalb vorher richtig informieren!
Den Bau nicht überstürzen (Zeit nehmen).
Ich habe mich für NG entschieden (für mich die richtige Entscheidung). Allerdings ist nicht alles optimal!
Vielleicht könnte noch etwas verbessert werden.
1. Die Unterlagen sind gut, könnten aber teilweise verbessert weren. Ich habe mir z.B. am Uferwall die Zähne ausgebissen(ich habe nicht zwei linke Hände)!
Nach Rückfrage mit NG kann er mit einer Mischung aus Füllsand(ca.20%Lehm im Füllsand) mit Zement hergestellt werden(ich finde es für unbrauchbar(1.Tag verschenkt)).
Nächste Rückfrage hat dieses bestätigt! Also bestellte ich mir Betonkies(ohne ein zu schahlen sehr schwierig(2.Tag verschenkt)).
Ich fing an zu verzweifeln und ließ deshalb meinen Ufergraben sterben!
Meine Sumpfzohne erstellte ich durch eine Mauer aus Kalksandsteine! hätte ich gewusst wie einfach das geht, hätte ich einen Ufergraben!
Fazit lieber den Uferwall mauern!!!!!!
2. Bei einer Reklamation (e-mail) bin ich schnell zurückgerufen worden und es wurde mir Recht gegeben und die fehlenden Dinge sollten schnell zugeschickt werden(klappte, alles kam aber nicht an).
Ich schrieb eine neue e-mail.
Über diesen Rückruf war ich allerdings überrascht (es rief eine sehr unhöfliche junge Frau zurück und sie schickte mir immer noch nicht alles zu(da ich die zwei Spanbackenschellen nicht benötigte, ließ ich es auf sich beruhen))
Dieses war das schlechte Erlebnis mit NG.
3. Ein Problem hatte ich noch, der Pumpenschacht:
Ich las nirgends das man ihn feststellen muss.
Da ich ihn hinter Pflanzen verstecken wollte, stellte ich ihn nur im Teich.
Da ich die Leistung vom Skimmer erhöhen wollte(es schwammen viele Blüten auf meinem Teich) öffnete ich den Deckel! Leider habe ich Pech gehabt, der Schacht schwamm hoch.
Ich drückte den Schacht herunter , schloss den Deckel und legte einen Stein darauf!
Anruf bei NG ich sollte doch eine Gewegplatte anschrauben(dafür musste ich wieder 10000 l Wasser ablassen).
Abschließendes FAZIT :
Ich würde, wenn ich nochmals einen Teich baue, wieder mit NG bauen. Fast immer ist das Personal höflich und zuvorkommend!
Anregungen für NG:
Bitte bei der Verschickung vom Pumpenschacht ein Zettel beilegen, auf den steht, dass der Schacht befestigt werden sollte.
Arbeitsmappe Teich erweitern und darauf hinweisen , das es einfacher ist, den Uferwall zu mauern(vor allem für Leien).
Frage zu den NG Filtern mit OASE Skimmer:
Über die Filter von NG sollen max 70l/min laufen.
Der Skimmer soll aber mit 50-250l/min betrieben werden.
Reicht es aus 20 l/min vom Bodengrund zu filtern?
Letzte Änderung: 11 Nov. 2008 19:46 von harald.
