- Dank erhalten: 4
Teich verliert Wasser
08 Okt. 2015 19:59 - 08 Okt. 2015 20:00 #21721
von norre
norre antwortete auf Teich verliert Wasser
Wenn du die Ufermatte mittig aufschneidest, also dass eine Hälfte der Ufermatte im Teich und im Moorbeet verbleibt?.
So könntest du die Ufermatte zurückschlagen und so überprüfen obs daran liegt. Sollte das dann nicht der Fall sein könntest du die Ufermatte zurückschlagen und vorsichtig wieder verschweißen. So sollte doch dann der Dochteffekt wieder vorhanden sein. Oder denke ich falsch?
nur so nee Idee.mareike schrieb: Würde mich allerdings ärgern, wenn das der Grund für das Absinken des Wasserspiegels dann nicht wäre. Im Moment liegt der Wasserspiegel tiefer als das Moorbeet.
Letzte Änderung: 08 Okt. 2015 20:00 von norre.
08 Okt. 2015 19:16 #21720
von mareike
mareike antwortete auf Teich verliert Wasser
Hallo Salamander,
ich weiß ja, was die Ufermatte bewirken soll. Ehe ich das Moorbeet aushebe, war eben diese Idee, die 6-7cm
über der Moorbeeterde die Ufermatte abzuschneiden und das Moorbeet extra zu bewässern. Die Pflanzen stehen dicht am Rand und würden die Teichfolie auch beschatten.
Es ist ja auch nicht so einfach die Ufermatte zu schneiden. Würde mich allerdings ärgern, wenn das der Grund für das Absinken des Wasserspiegels dann nicht wäre. Im Moment liegt der Wasserspiegel tiefer als das Moorbeet.
mareike
mareike
08 Okt. 2015 18:18 #21719
salamander antwortete auf Teich verliert Wasser
Die Ufermatte hat die Aufgabe:
1. Die Folie vor UV Strahlung zu schützen.
2. Die Folie vor mechanischen Beschädigungen zu schützen.
3. Bepflanzte Ufergräben oder Moorbeete mit Wasser zu versorgen.
08 Okt. 2015 18:15 #21718
von HeikoG
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
HeikoG antwortete auf Teich verliert Wasser
Hallo Mareike,
Dann würde aber auch dein Moor Beet austrocknen oder du müsstest es gießen.
VG Heiko
VG Heiko
Heiko
08 Okt. 2015 18:09 #21717
von mareike
danke. Kann es auch sein, dass Mäuse die Folie durchbeißen können? Ich hatte voriges Jahr eine Figur am Moorbeet stehen, die voll mit Abfall war und daraus schauten ein paar kleine Mäuseschwänze.
Wenn das so wäre, käme viel Arbeit auf mich zu, dann müßte ich das ganze Moorbeet ausräumen. Mal eine andere Frage, wenn ich die Ufermatte über dem Moorbeet abschneite, dann könnte doch kein Wasser mehr in das Moorbeet gezogen werden oder habe ich einen Denkfehler?
mareike
mareike
08 Okt. 2015 17:26 #21714
Hallo Mareike!
Das die Ufermatte Wasser aus dem Teich zieht, bis sich die Wasserstände innen und außen ausgeglichen haben ist normal.
Ich würde die Saugsperre überprüfen, ob da was rausgeht, auch ein Loch in der Folie des Moorbeets wäre denkbar.
Da hilft nur eins, denkbare Schwachstellen eine nach der anderen überprüfen.
