  • Hornbill
  • Besucher
  • Besucher
12 Nov. 2015 13:29 #22021 von Hornbill
Hornbill antwortete auf Salamanders Teichbau
Die NaturaGart Pflanzenberatung meint dazu:
"In der Ufermatten-Blumensaat sind vor allem mehrjährige Arten enthalten wie z.B. Kuckucks-Lichtnelke, Bach-Nelkenwurz, Wiesenschaumkraut, Pracht-Nelke und Sumpf-Schafgarbe. Als einjährige Art ist nur die Krötenbinse enthalten, die in den Folgejahren von den mehrjährigen Pflanzen verdrängt wird.
In den letzten Jahren gab es vermehrt die Problematik, dass die Saat durch starke Regenfälle noch vor der Keimung vom Uferwall gespült wurde. Auch starke Temperaturschwankungen verzögern die Keimung. Da unser Saatgut nicht gebeizt ist, kann dies zu Pilzbildung und damit zum Totalausfall der Saat führen.
Wir empfehlen auf den Uferwall zunächst 1 cm Sand aufzubringen, dann den mit der Saat gelieferten Dünger (ausreichend für 5 m) verteilen, darauf nochmals 1 cm Sand. Die Saat wird zunächst wie auf der Packung beschrieben mit etwas trockenem Sand gemischt, damit sich die kleinen Körner gleichmäßiger verteilen lassen. Die Saat wird auf den Uferwall gestreut, etwas angedrückt und dann mit einem dünnen licht-, luft- und wasserdurchlässigem Vlies locker und mit etwas Abstand zur Sandfläche abgedeckt. Dadurch ist die Saat bei starken Regenfällen geschützt.
Nach 2-4 Wochen, je nach Witterung, hat die Saat gekeimt und das Vlies kann abgenommen werden.
Ein häufig gesehener Fehler ist, dass der Uferwall zu trocken wird, weil er z.B. zu hoch über Wasserspiegel oder zu breit gebaut wurde, so dass die Ufermatte nicht feucht genug bleibt. Bei warmem, trockenem Wetter dauert es dann unter diesen Bedingungen nur eine halbe Stunde, um das Saatgut unbrauchbar zu machen.
Sollte es Probleme mit der Saat geben, stehen Ihnen unsere Fachberater gerne schriftlich oder telefonisch zur Verfügung."
12 Nov. 2015 10:54 #22019 von Mupfel
Mist, dann geht Moos bei mir auch nicht.
Die Spaltgriffel gefallen mir.
12 Nov. 2015 08:09 #22018 von Kaktus01
Hallo Salamander
Die Spaltgriffel bleiben im Teich, da sie winterhart sind.
Ich glaube volle Sonne ist nichts fürs Moos, da Moos ehe Schatten oder Halbschatten bevorzugt.
11 Nov. 2015 18:39 #22016 von salamander
Hallo Kaktus01!
Überwinterst du den Spaltgriffel am Teich oder im Keller?
Wie gesagt, ich will es auf der Ufermatte mit einer Mischung aus Moossporen und Ufermattensaat versuchen.
Allerdings hat der komplette Teich von morgens bis abends volle Sonne. Da weiß ich noch nicht ob das dem Moos gefällt.
11 Nov. 2015 13:22 - 11 Nov. 2015 13:26 #22013 von Kaktus01
Hallo Mupfel und Salamander
Mit der Ufersaat von NG allein dauert die Begrünung der Ufermatten recht lange. Außerdem lässt die enthaltene Sortenvielfalt sehr zu wünschen übrig.
(Der beste Zeitpunkt zur Aussaat und zum Pflanzen ist ab April/Mai)
Ich habe daher gleich verschiedene Pflanzen (verschiedene niedige Gräser, Lichtnelken,Lippmäulchen,Primeln, Sommerschlüsselblume usw. gesetzt. Die Pflanzen habe ich zum Teil über NG und zum Teil anderweitig bezogen. Der Vorteil bei NG ist, das die Pflanzen vom Wurzelballen relativ klein sind, und sich daher in das doch relative dünn(ca.1cm ) aufgebrachte Substrat, ich habe ungewaschenen Sand verwendet, einbringen lassen.
Zum guten gedeihen brauchen die Pflanzen aber auch Dünger, den ich als Mineraldünger gebe.
Als Schutz habe ich um die Pflanzen dann kleiner Stein gelegt, damit das Substrat nicht vom Regen fortgespült wird. Dazwischen habe ich dann die NG Ufersaat ausgebracht.
Nach nunmehr 2 Jahren ist alles gut eingewachsen und die kleinen Steine sind auch nicht mehr notwendig.
Wichtig ist auch, das man die Pflanzen Aussamen lässt, also erst im Frühjahr zurückschneiden.
(gerade bei der NG Ufermattensaat sind fast nur einjährige Sorten enthalten)
Natürlich wachsen auch nicht immer alle Pflanzen gleich gut , da muss auch etwas probieren und austesten welche Pflanzen mit den Gegebenheiten am besten zurechtkommen.
Ich denke das gilt ebenso für eine Begrünung mit Moosen, auch da muss der Standort stimmen.
Ach ja Ich habe im FT mehrere Spaltgriffel(rot,rosa und weiß) gepflanzt, die kann ich nur empfehlen, da sie beginnend ab Oktober je nach Witterung bis in den Januar hinein blühen, bringt ein bischen Farbe ins Novembergrau.
Letzte Änderung: 11 Nov. 2015 13:26 von Kaktus01.
11 Nov. 2015 10:18 - 11 Nov. 2015 10:19 #22011 von Mupfel
Das ist ja fast wie im Schwabenländle.
Mit der Ufermatte ist reine Geduldssache, denke ich. Moos wächst sonst fast substratlos auf jedem Stein bei uns, solange es nur feucht genug ist. Wobei wir blöderweise ein sehr trockenes Klima haben(, was ich sonst sehr schätze). Ich dachte am besten Moos sammeln und direkt auf die Ufermatte schnallen.
Letzte Änderung: 11 Nov. 2015 10:19 von Mupfel.
Moderatoren: Hornbill, Norbert
Ladezeit der Seite: 0.234 Sekunden
