26 Okt. 2015 17:39 #21881 von salamander
@ Steinbeisser: Reserve ist vorhanden.
@ Touranus: Das mit dem Sand aufüllen zwischen den Platten habe ich noch vor. Wegen den Pflanzen im FG warte ich mal bis zum Frühjahr ab, und dann eventuell noch nachpflanzen.
26 Okt. 2015 15:09 #21873 von steinbeisser
Hallo Salamander.
Ich glaube auch nicht, dass du mit den Platten da Probleme bekommen wirst, sehen ja von der Patina schon sehr schön aus. Vielleicht legst du dir noch zwei-drei in Reserve in die Nähe, dass wenn dann doch mal eine kaputt sein sollte, Ersatz mit passender Patina da ist ;)
Gruss, Arne
Es ist Wasser drin! :-)
26 Okt. 2015 09:12 #21871 von Touranus
Hallo Salamander,
ja, in deinem Filtergraben ist noch viel Platz für die Pflanzen ;)
Bei mir ist er jetzt im dritten Jahr restlos dicht gewachsen, Wasserschrauben haben es aber bei mir
überhaupt nicht geschafft, dafür habe ich jede Menge Tannenwedel. Die sind sogar schon in das 100er Abflußrohr von der ZST gewachsen, war halb zu :ohmy:
Mit Sandstein habe ich auch kein Problem. Die Platten auf dem Uferwall liegen bombenfest und die drei großen Trittsteine im Wasser halten bestens.
Deine "neuen" Platten sehen auf jeden Fall viel besser aus wie die vorherigen ;)
Vielleicht noch etwas mehr lehmigen Sand zwischen die Platten packen, dann haben es die Pflanzen sicherlich etwas einfacher sich anzusiedeln. Und Du hättest keine Stolperkanten mehr auf dem Uferwall.
25 Okt. 2015 15:23 #21868 von salamander
hier die Bilder der Sandsteinplatten.
Übrigens die Fadenalgen im FG. werden jetzt weniger.
25 Okt. 2015 11:41 #21866 von Kaktus01
Hallo zusammen
Bei mir liegen Sandsteinplatten seit 2 Jahren im Sandbett auf dem Uferwall. Der Frost macht da keine Probleme.
Im Teich selber habe ich Sandsteinplatten als Einstiegstreppetreppe verbaut- allerdings mit flexibelen Fliesenkleber für den Außenbereich, auch hier keine Probleme mit Frost.
25 Okt. 2015 06:13 #21858 von salamander
Hallo Thorsten!
Die Platten liegen lose auf einem dünnen Sandbett, Spannungen können sie also keine bekommen.
Sie dienten vorher ca. 40 Jahre als Abdeckung auf einer Sandsteinmauer.
Die Mörtelfugen waren fast alle durch den Frost aufgefroren, aber der Sandstein selbst hat keinen Schatten erlitten.
Ich werde sehen was passiert. :whistle: Auswechseln ist kein Problem.
Ladezeit der Seite: 0.199 Sekunden
