- Dank erhalten: 7
17 Apr. 2015 11:52 - 17 Apr. 2015 12:05 #20264
von Mupfel
Ganz ohne Stützen würde die Plattform nicht halten oder zu sehr ferdern? Auch wenn man noch mehr horizontale Stangen einbauen würde?
Die senkrechten Stützen würden mich stören. Ich würde es schaffen bei jedem Tauchen dagegen zu donnern.
Cool wäre eine Plattform auf Schwimmkörpern und flexibel mit dem Festland verbunden. :silly:
Letzte Änderung: 17 Apr. 2015 12:05 von Mupfel.
16 Apr. 2015 19:06 #20254
Hallo Martin,
danke für deine Antwort!
Habe mir das ganze über Nacht auch nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Der Aufbau unter der Stütze ist folgender:
Vlies 900
Folie 1.0 mm grün
Vlies 900
Verbundmatte
3 cm Beton
Beton Gewegplatte 30 x 30 x 4 cm
Darauf werden die Edelstalplatten der Stütze mit wasserfestem Konstruktionskleber befestigt.
Werde die Stütze auch nochmal 15 cm von der Terrassenkante zurückschieben. Sie ist zum Glück noch nicht befestigt.
Die Idee mit den Diagonalstreben hatte ich auch schon. Du hast mich mit deiner Antwort darin bestättigt.
Das Restrisiko geh ich einfach mal ein.
Vlies 900
Folie 1.0 mm grün
Vlies 900
Verbundmatte
3 cm Beton
- Wasserratten
- Dank erhalten: 13
16 Apr. 2015 10:26 #20250
von Wasserratten
ST: 18x5-6x1,40m; FG: 12x3-4m
Wasserratten antwortete auf Salamanders Teichbau
zu deinem Stützenproblem -ich habe meine Holz-Eichentreppe auch unten mittels Edelstahlwinkel in Beton gesetzt- den ersten Winter mit mehreren cm Eisplatte hat die Konstruktion schonmal überlebt, dennoch ist der Frostdruck-Einwand sicher berechtigt. Ich hätte dennoch keine Bedenken -was kann maximal passieren? Die Verbindung zum Untergrund bricht/löst sich. Dann stehen die Stützen aber immer noch -was du aber machen könntest, dass die Stützen nicht \"weggehen\": Diagonal-Strebe in deine Konstruktion einbauen (bohren und verschrauben), so dass der Fuß nicht Richtung tiefere Stufe weg kann. Noch eine Alternative: Erst Vlies auf fertigbetonierte Stufe und dann erst die Stützen in Beton (auf das Vlies) setzen -dann ist das Ganze von Anfang an nicht verbunden -würde aber auch da eine Diagonalstrebe einbauen.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
16 Apr. 2015 08:21 #20249
von Mupfel
Ah, ok, dann habe ich das nur falsch verstanden.
15 Apr. 2015 19:42 - 15 Apr. 2015 19:51 #20244
Hallo Mupfel,
ich vermörtele die Ufermatte nur bis zur Kante der oberen Terrasse - 10 cm vom Wasserstand im Schwimmteich.also die Ufermatte ist noch mit Wasser bedeckt.
Im Filtergraben mortele ich einen Wulst von 4 - 5 cm an die Kante, damit der lehmhaltige Sand der Pflanzterrasse nicht abrutscht. Auch hier stehen noch 10 cm Wasser über der Ufermatte.
Die Beiträge die du nicht findest sind auf Seite 10
Letzte Änderung: 15 Apr. 2015 19:51 von salamander.
15 Apr. 2015 19:24 #20243
Hallo Becker,
die Idee ist super. Habe aber die Verbundmatte schon eingeschlämmt. Werde mal einen Versuch mit abkleben machen.
Ladezeit der Seite: 0.330 Sekunden
