- Dank erhalten: 66
Teichbau in Thüringen
25 Juni 2018 20:23 #27305
von mc.puy
Das stimmt. Ich habe keine Ahnung von Fließgeschwindigkeit und Reibungsverlusten.
Fließt durch ein 7,5 cm und 10 m langes Rohr mit einer kurzen Einengung auf 4 cm mehr Wasser in der gleichen Zeit als durch ein 4 cm Rohr in der gleichen Länge?
25 Juni 2018 20:05 - 25 Juni 2018 20:06 #27304
von H0LG3R
H0LG3R antwortete auf Teichbau in Thüringen
Den Anruf kannste dir sparen - die werden aus Platzgründen so hergestellt sein. Wenn man die seitlichen Anschlüsse auch nutzen möchte müssen ja 5 Zugschieber rein passen und 75er Schieber passen da eben nicht genug rein.
Letzte Änderung: 25 Juni 2018 20:06 von H0LG3R.
25 Juni 2018 19:58 #27303
von mc.puy
Danke HOLG3R. Ich werde trotzdem bei NG anrufen und ffragen, warum die Teile so hergestellt werden.
25 Juni 2018 18:49 #27301
von H0LG3R
Diese kurze Reduzierung drittelt auch nicht die maximale Durchlussmenge sondern senkt sie nur sehr wenig.
25 Juni 2018 16:21 #27300
von mc.puy
ich hatte alles so gekauft, wie NG es in den Kostenvoranschlag angegeben hatte. Für jede Sedimentfalle gibt es einen Einlaufstutzen, Artikel Nr. 35700. Dieser wird im Saugsammler angebracht und hat einen Durchlass von 4 cm. Damit die Saugschläuche mit 7,5 cm Durchmesser daran passen, kauft man noch je einen Reduzierring Artikel Nr. 16735. Ich hatte mich bei der Montage schon nach dem Sinn gefragt: Warum so eine dicke Saugleitung, wenn man diese dann so einengt? Ich habe NG nicht gefragt, denn da sitzen ja die Fachleute, die es doch besser wissen müssen.
25 Juni 2018 16:00 #27298
the_farmer antwortete auf Teichbau in Thüringen
warum reduzierst du den durchmesser?
ohne mit pi genau nachzurechnen hast du die max mögliche durchflussmenge damit gedrittelt (im besten fall)
gab es damals einen logischen grund für die reduzierung
Ladezeit der Seite: 0.194 Sekunden
