Teichbau in Thüringen
25 Juni 2018 15:38 #27297 von mc.puy
Hallo Roland,
wieder einmal Dank für den Rat.
Die Schläuche hatten wir bereits gespült und die Sedimentfallen gereinigt. Einen weiteren Saugschlauch oder dickere im nachhinein anzubringen, wüsste ich nicht wie, Aber da lehnte ich mich zunächst entspannt zurück. Drei Saugschläuche mit 7,5 cm Durchmesser sollten doch so viel Wasser heranbringen können, wie die Pumpe auswirft. Doch dann erinnerte ich mich wieder daran, dass die drei Saugleitungen mit je einem Reduzierring mit nur 4 cm Durchmesser am Saugsammler angebracht sind. Ich habe keine Ahnung, ob das Wasser an den Reduzierungen dann einfach nur schneller fließt, um durchzupassen oder hätten am Ende Schläuche mit 4 cm Durchmesser das Gleiche gebracht?
Zum Glück brauchen wir keine dickeren Saugleitungen. Wir haben vor drei Tagen die ganzen Winkel zur Seite und nach unten vom KG Rohr, dass das Wasser in den Filtergraben bringt, entfernt. Der Wasserstand im Filtergraben pegelte sich nach wenigen Minuten bei - 4 cm ein.
23 Juni 2018 14:14 #27289 von salamander
bei Pumpenbetrieb (reale Förderleistung 10 000l) sinkt bei mir im FG der Wasserstand um 4 cm ab. Wir haben 5 Saugleitungen in 75 mm die Längste hat 16 m.
Die Ursache für das Absinken des Wasserspiegels um 8 cm bei dir, kann verschiedene Ursachen haben.
1. verschmutze Saugkörbe oder Sedimentfallen, je nachdem was du eingebaut hast. Verschmutzte Saugleitungen.
Lösung: Reinigung der Sedimentfallen oder Saugkörbe, freispülen der Saugleitungen.
2. zu geringer Gesamtquerschnitt der Saugleitungen.
Lösung: zusätzliche oder größere Saugleitungen verlegen.
22 Juni 2018 21:12 #27282 von mc.puy
Hallo Roadrunner,
ja die Schieber sind alle geöffnet. Ich denke auch, dass die Strömung durch die Winkel etwas ausgebremst wird, Und ich glaube auch, dass es eine Rolle spielt, ob das Wasser aus dem Saugsammler 30 cm oder 55 cm tief unter dem Wasserspiegel ausströmt. Bei Gelegenheit werden wir die Winkel und damit auch die Stufe in die Tiefe abbauen. Dann werde ich auch wieder berichten, ob es Auswirkung auf den Wasserstand im Filtergraben bei laufender Pumpe hat.
Wir bauen auf und reißen nieder, Arbeit gibt es immer wieder.
22 Juni 2018 12:21 #27275 von Roadrunner
Meinem Verständnis nach, dürfte es egal sein, was du an Winkeln zusammensteckst. Den Wasserspiegel dürfte das nicht beeinflussen, wenn gerade nicht gepumpt wird.
Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist dass die Winkel die Strömungsgeschwindigkeit beeinflussen und das nachströmende Wasser ausbremsen.
Das könnt ihr doch einfach testen, indem ihr mal die Winkel entfernt. Dann seht ihr, ob es den Wasserstand beeinflusst.
Habt Ihr denn alle Schieber offen, wenn der Wasserstand im FG immer weiter absinkt?
21 Juni 2018 21:40 #27270 von mc.puy
Ich danke Euch für Eure Antworten.
Empfohlen wurde uns die Pumpe NG 10 000. Aber wir haben uns bei dem Filtergraben verbaut, dieser wurde tiefer und länger als geplant. Wir haben das nicht geändert, weil wir uns davon eine bessere Klärung erhoffen und wir möglicherweise auf einen zusätzlichen Filter verzichten können. Allerdings haben wir eine zweite Pumpe mit eingeplant.
Leider habe ich kein Foto, dass das KG Rohr zeigt, dass Filtergrabenseitig aus dem Saugsammler kommt. So versuche ich es mal mit Worten zu beschreiben: Auf dem KG Rohr am Saugsammler haben wir einen rechten Winkel gesetzt, damit das Wasser parallel zum FG austritt. Dann haben wir noch mehrere Winkelstücke aufgesteckt, um den Austritt des Wassers erst am Grund unseres 15 cm zu tiefen FG stattfinden zu lassen. Damit haben wir 25 cm mehr Wassersäule über dem Austritt stehen. Könnte das der Grund unseres niedrigen Wasserstandes im FG sein?
21 Juni 2018 17:40 #27261 von HeikoG
Ist bei mir auch so, dass bei voll geöffneten 3 Schiebern kaum ein Unterschied im Wasserstand vorhanden ist..
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
