Hilfe!!! extremer Wasserverlust!
19 Feb. 2014 21:04 #18783
von deichhase
deichhase antwortete auf Aw: Hilfe!!! extremer Wasserverlust!
Moin Tantor,
ich durfte auch schon reparieren. Dazu habe ich den Folienkleber von NG verwendet. Ich hatte noch einen Rest. Vorher habe ich es mit Innotec probiert, das hat aber schon den ersten Winter nicht überstanden.
NG bietet extra kleine Dosen vom Kleber an.
Wenn der Rest frostfrei steht, hält er wie bei mir etliche Jahre.
Diese Flickarbeit bietet sich aber erst später an, die Temperatur sollte gerne über 15 Grad sein, dann läßt die Folie sich besser verarbeiten.
Ich wünsche dir viel Erfolg.
Levke
Levke
15 Feb. 2014 19:13 #18775
von tantor
tantor antwortete auf Aw: Hilfe!!! extremer Wasserverlust!
Habe bei mir die 1mm PVC-Folie von Naturagart verwendet. Bin mir jedoch nicht sicher, ob der dazugehörige NG-Kleber für eine Flickarbeiten die richtige wahl ist. Gibt es evtl. eine Alternative?
15 Feb. 2014 11:06 #18774
ThorstenC antwortete auf Aw: Hilfe!!! extremer Wasserverlust!
Wenn man jetzt noch wüsste, welches Folienprodukt du verwendet hast....
PVC: thermisch verschweißen
oder kleben ("kaltverschweißen")
PE: kann man nur schweißen
EPDM "Kautschuk": mit Butylkautschukklebebändern, vorher reinigen, Primer auftragen und dann erst Klebeband!!
Bei allen Dingen: gründlich vorher reinigen=entfetten, trocknen..
Wer als Händler Folie verkauft hat auch fast immer
den passenden Kleber zur Folie.
NG hat doch auch sowas auf Lager...Andere Anbieter musst Du googeln, falle es dort etwas nicht gibt.
Oder du dichtest den Flansch richtig ein.
Demontieren, reinigen, bisschen Sikalflex 221 zwischen Folie und Dichtflansch, anschrauben fertig.
15 Feb. 2014 08:19 #18773
von tantor
Gibt einen Tipp, welchen Kleber ich am besten zum einkleben des neuen Folien Stücks verwenden kann oder soll.
14 Feb. 2014 18:19 - 14 Feb. 2014 18:24 #18772
Kurz zu Deinem Bild mit dem Teich und Ufergraben auf Seite 2:
von links nach rechts:
-Vermörtelter Schwimmteich
-Wall zwischen ST und Ufergraben mit Verbundmatte
-Ufergraben
-Wall aus Beton vom Ufergraben zum Umland
Dieser Wall zum Umland sieht höher aus als der Wall zwischen ST und Ufergraben???
Bei Regen kann somit nährstoffreiches Wasser vom Ufergraben in den ST überlaufen.
Kann mich ja auch täuschen....
Die Übergänge sehen ansonsten schön aus.
Dein "Dichtigkeitsproblem":
Hast Du das KG 110 Rohr oder HT 110 mit einem Folien-Flansch durch die Folie geführt?
Was für ein Flansch?
Ist denn da undicht- mit Schraubring (finde ich nicht so doll) oder mit einem Anpressring mit mehreren kleinen Schrauben??
Wenn Du dieses Rohr nicht mehr willst:
- ringsherum VM mit Beton weichklopfen (ggf. vorsichtig wegflexen)- VM aufschneiden- zurücklappen- Flansch und Rohr raus- Loch hinterfüllen- Stück Vließ dahinter legen Folie reinigen und geeignetes Folienstück mit zum Material passenden Kleber rauf
Stück VM rüberkleben- Beton rauf- fertig.
Bei mir sind alle 13Stück Folienflansche zum Glück dicht geblieben.....
-Ufergraben
Letzte Änderung: 14 Feb. 2014 18:24 von ThorstenC.
14 Feb. 2014 05:57 #18769
von tantor
nachdem ich im Sommer nun meinen Ufergraben mühseelig ausgehoben habe und dort leider nicht den gewünschten Erfolg erzielen konnte, habe ich nun endlich meine Leckage gefunden. Ich habe im Filtergraben an meinem Wasserüberlauf eine Undichtigkeit. Um diese zu beheben, ist es nun notwendig die verputzte Verbundmatte zu entfernen und die Stelle um den Überlauf frei zu legen. Weiter möchte ich in diesem Zuge den Überlauf komplett entfallen lassen, da es aus meiner Sicht und fünfjähriger Erfahrung keinen Sinn macht. Nun ist meine Frage an Euch, wie entferne ich idealerweise die Verbundmatte und verschließe das durch den entfallenen Überlauf (HT-Rohr DN100) entstandene Loch in der Folie. Es wäre schön, wenn Ihr mir Tipps oder vielleicht auch Erfahrungen mitteilen könntet.
Vorab schon mal vielen Dank für Eure rege Teilnahme an meinem Problem.
