Fragen zum Vermörteln - ganz viele
- kama98
- Besucher
10 Juli 2008 09:40 #5774
von kama98
kama98 antwortete auf Aw: Fragen zum Vermörteln - ganz viele
Hallo Reinhard!
Da hast du natürlich vollkommen recht, wir sprechen auch immer alle Anregungen, die wir uns hier im Forum holen, nochmal mit "unserem" Herrn Schmitt ab.
Also vielen Dank nochmal an alle,
Grüße,
Katrin
Grüße,
Katrin
09 Juli 2008 18:45 #5771
reinhardsiess antwortete auf Aw: Fragen zum Vermörteln - ganz viele
Hallo zusammen
Ich möchte immer wieder zu bedenken geben das es hier im Forum viele verschiedene Meinungen zu jedem Thema gibt, auch zum Vermörteln.
Das ist auch voll in Ordnung so, trotzdem würde ich persönlich nach der Empfehlung von NG gehen, denn ich denke schon das die Empfehlungen von den Teichberatern auf den jeweilig abgestimmten Teich Priorität haben sollten.
Ist aber nur meine persönliche Meinung
09 Juli 2008 14:42 #5767
von koifritz
koifritz antwortete auf Aw: Fragen zum Vermörteln - ganz viele
Ich habe zwar noch keinen Teich gebaut und bin noch in planung.
Bei meinem Stöbern im Forum bin ich aber mal auf einen Beitrag mit Fotos gestossen.
Dort wurde mit dem vermörtel auf der gegenüberliegenden Seite des Ausstiegs begonnen. Beim Vermörteln wurden Wände/Hänge und Boden gleichzeitig bearbeitet. Erst Hange der geenüberliegenden Seite und 2m nach rechts und links, dann 2m des Teichbodens. Dann wieder die Häge und wieder ein Stück Teichboden und immer so weiter bis zum Ausstieg. Am Ausstieg erst der untere Teil des Hanges und Dann vonn oben (Liegend) der obere Teil des Hanges.
In diesem Beitrag wurde allerdings in 2 Stufen vermörtelt. In der 1. Stufe bis zur 2. Terasse in ca. 70 cm Tiefe. Dann wurde nach ein paar Tagen Wasser bis kurz vor der 70 cm Terrasse eingelassen (damit sich die Folie ziehen Kann.
Im 2. Arbeitsgang wurde dann der obere Bereich bis zum Uferwall Vermörtelt.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
PS: Ob der Mörtel sich an der 70 cm Terrasse mit einander verbindet kann ich auch nicht sagen- aber mein Haus wurde auch nicht an einem Tag verputzt (wegen Regen) und es hält alles immer noch (steht seit 4 Jahren).
koifritz
koifritz
- kama98
- Besucher
07 Juli 2008 07:36 #5728
von kama98
Danke erstmal für die Antworten!
Die Empfehlung, auch den Boden des Teiches auszumörteln, kam von naturagart. Ich werde wohl heute mal dort anrufen und mich erkundigen, wieso wir diesen Tipp bekommen haben. Ohne das wäre es wohl bedeutend einfacher, denn dann müssen wir ja lediglich die Saugleitungen festmörteln.
Wir haben leider etwa einen Meter Grundwasser (der Grundwasserspiegel liegt hier sehr hoch), so daß wir wohl um die Pumpe nicht herumkommen. Das ist natürlich nicht nur relativ aufwändig, sondern dazu auch noch ein Kostenpunkt, denn sie kostet um die 100 Euro und wird den Einsatz laut Teichberater nicht überleben, da sie nicht dafür ausgelegt ist, sandhaltiges Wasser zu bewegen.
Das mit der Arnierung werd ich dann mal ganz schnell vergessen!
Grüße,
Katrin
Grüße,
Katrin
06 Juli 2008 20:46 - 06 Juli 2008 20:49 #5724
Hallo Kathrin
Das mit der Amierung das hat sich meiner Meinung irgendwie so eingeschlichen.
Notwendig ist es absolut nicht.
Risse bekommen kann die vermörtelte Verbunmatte immer und das ist auch absolut kein Problem.
Die Vermörtelung wird trotzdem auf der Verbundmatte haften bleiben da sie ja in die Fasern eingearbeitet ist.
Deshalb an die Anleitung halten und die erste Schicht sehr dünnflüssig anmischen damit diese wirklich in die Verbundmatte einlaufen kann und die zweite breiig angemischte noch auf die erste feuchte aufbringen.
Amierung gibt im besten Falle an stark beanspruchten Stellen wie zB im Eingangbereich Sinn überall anders ist diese überflüssig.
Wer hat euch dazu geraten den Boden mit vermörtelter Verbundmatte auszulegen?
Wenn es ein NG Berater war, dann frag einfach nochmal nach, warum und welchen Sinn es macht, da ich denke wennn es von den Profis kommt, dass es auch einen Sinn hat.
Wenn dir das irgend ein anderer Teichbauer gesagt hat, dann würde ich dir empfehlen dich an die NG Bauanleitungen zu halten und die Empfehlung schnell wieder zu vergessen.
Resümee: Halt dich an die Bauanleitungen und du wirst viele schlaflose Nächte weniger haben
Letzte Änderung: 06 Juli 2008 20:49 von reinhardsiess.
06 Juli 2008 20:26 #5723
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Fragen zum Vermörteln - ganz viele
Eine zusätzliche Armierung würde natürlich die Stabilität erhöhen, nur wofür? Letztlich läuft evtl. jemand darauf herum, wenn dann das Wasser eingelassen ist, aber diese Belastung hält die Verbundmatte auch so aus. Selbst wenn es so sein sollte, dass diese bricht, ist das völlig nebensächlich.
Den Boden haben wir auch nicht vermörtelt und sind letztlich sogar froh darüber. Die vermörtelte Matte kann schon recht scharfkantig sein und so ist der Boden wie in einem Schwimmingpool.
Grundwasser hatten wir auch, bis ca. 30 cm. Jetzt wo das Wasser im Teich ist, drückt dieses das natürlich weg. Du brauchst also später keine Pumpe mehr.
Gutes Gelingen.
Gutes Gelingen.
